M3Power
ventYl píše: vybehnes jednym kolesom na obrubnik, pod auto si das koberec a mas mini montaznu jamu pred domom na chodniku ja som tak menil v decembri na 105ke starter asi okolo pol siedmej vecer, v uplnej tme
Jo, ale ty nebudeš taková Lama jako já
12.9.07, 13:16 |
M3Power
Šemik píše: M3Power píše: Šemik píše: Hhe, ona i ta výměna bude stačit. Ale rampu nebo jámu bys nepotřeboval ani na jednu z věcí které jsou zde výše zmiňovány... No, ale to těsnění na vaně by se pod autem asi těžko (blbě) měnilo .. Čoveče, není to tak zlý jak si myslíš. Já to dělal, normálně si člověk pod auto lehne (tedy pokud není nějak významně prostorově výraznější) a jde to krásně
Významě zatím ne. Jsem ženat teprve 3 roky a malý má rok, takže toho moc nedojídám 87kg je pod autem celkem v pohodě ... už jsem měnil startér a vlezl jsem se
12.9.07, 13:17 |
Šemik
No, tak to vana je v pohodě
12.9.07, 13:18 |
M3Power
Šemik píše: No, tak to vana je v pohodě
To se těsní silikonem ? Nestačí těsnění ? Kde najdu ten sací koš ?
12.9.07, 13:56 |
Šemik
M3Power píše: Šemik píše: No, tak to vana je v pohodě To se těsní silikonem ? Nestačí těsnění ? Kde najdu ten sací koš ?
Těsnění se dávalo původně, dá se koupit i dnes,ale motorový silikon těsní mnohem lépe celá tuba vydrží na spousty a spousty montáží
Sací koš je to va vaně co jde k oil čerpadlu. Na konci přes který to nasává olej to má sítko které bývá poněkud přiucpané různými bordýlky..
12.9.07, 14:00 |
Šemik
Tadyhle v tom šedivym kolečku, to je sací koš.
Omluv tu nevýraznou barvu, nějak mi to v malování nechtělo kreslit jinak než šedivě...
12.9.07, 14:12 |
M3Power
Šemik píše: M3Power píše: Šemik píše: No, tak to vana je v pohodě To se těsní silikonem ? Nestačí těsnění ? Kde najdu ten sací koš ? Těsnění se dávalo původně, dá se koupit i dnes,ale motorový silikon těsní mnohem lépe celá tuba vydrží na spousty a spousty montáží Sací koš je to va vaně co jde k oil čerpadlu. Na konci přes který to nasává olej to má sítko které bývá poněkud přiucpané různými bordýlky..
Aha. Je třeba koupit celý koš, nebo se dá koupit jen to sítko ? How much is it ?
12.9.07, 14:13 |
Matthes
Michal: Menit jen filtr je kravina ikdyz doliva furt, ve vane na zemi je mnoho usad. To by ti Roman dal
Jinek na zimu urcite ne M6AD, M7ADSIII je jen trochu drazsi ale vyrazneji lepci Ze sitka saciho kose jen oskrabat bordel
12.9.07, 15:35 |
Šemik
Jak píše Matthes, jen očistit
A to sítko je tam natvrdo přidělané
12.9.07, 15:39 |
M3Power
OK, tak jste mě ukecali ... jak bude hezky, vrhnu se na to
13.9.07, 07:13 |
Šemik
M3Power píše: OK, tak jste mě ukecali ... jak bude hezky, vrhnu se na to
Dneska je pěkně, dneska by to šlo...
13.9.07, 13:47 |
M3Power
Šemik píše: M3Power píše: OK, tak jste mě ukecali ... jak bude hezky, vrhnu se na to Dneska je pěkně, dneska by to šlo...
13.9.07, 14:19 |
M3Power
Pánové. Ješte jsem nestačil vyměnit olej a už tu mám další problém
2x se mi stalo, že jsem dojel domů a na volnoběh mi poblikávalo mazání (oleje samozřejmě dost) a včera mi po ujetí cca.10km začalo mazání svítit už kolem 1500ot. a než jsem dojel domů (7km) tak už kolem 2200ot. Dnes ráno jsem nastartoval a dobré ... dojel jsem do práce (7km) dobré ...
Čím by to prosím mohlo být ? Nerad bych to někde přidřel
19.9.07, 09:39 |
M3Power píše: Pánové. Ješte jsem nestačil vyměnit olej a už tu mám další problém 2x se mi stalo, že jsem dojel domů a na volnoběh mi poblikávalo mazání (oleje samozřejmě dost) a včera mi po ujetí cca.10km začalo mazání svítit už kolem 1500ot. a než jsem dojel domů (7km) tak už kolem 2200ot. Dnes ráno jsem nastartoval a dobré ... dojel jsem do práce (7km) dobré ... Čím by to prosím mohlo být ? Nerad bych to někde přidřel
buď ti odchádza baroskop, alebo je motor zrelý na generálku, čím redší olej tým skôr sa toto môže stať.
skús vymeniť baroskop ( to je čidlo mazania na bloku dole kúsok od olejového filtra ) a keby to nepomohlo tak hustejší olej, a keď ani to nie, buď máš niekde chybu v mazacej sústave, alebo vôle na ložiskách sú už také veľké že olejové čerpadlo nedokáže vytvoriť dostatočný tlak...
ešte menej pravdepodobná príčina je že ti odchádza olejové čerpadlo, aj keď veľká vôľa na zuboch a dosadacích plochách by to mohla spôsobiť ako to popisuješ v kombinácii s redším, teda zohriatým olejom, a keď čerpadlo odíde tak sa kusne odtrhne sa hriadeľka ktorá ho poháňa...
19.9.07, 12:19 |
Šemik
Jak píše michal, možná to čidlo.. (vede k němu zelený drát)
nebo i ten samotný olej, 14 000km na M6AD po měste je děsně moc.
19.9.07, 13:40 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 23 návštevníků |
