Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 11:56
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 47 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4
 120 stále cuká
Marra píše:
jak jsem dával druhý karburátor, tak komplet rozborka a čištění, všechna těsnění nová. Těsnění pod sacím myslíš až na hlavě? .. a s ventilama může něco být?
hej, myslím tesnenie medzi sacím potrubím a hlavou... to už sú ale zúfalosti, vysoko nepravdepodobné...mne by toto všetko jednoznačne vychádzalo na problémy so zmesou (= karbec)...ale keď si ho menil...nemáš aj nejaký EDSR? Žeby si skúsil osadiť EDSR bez thoho el.mag. ventilu (odpojovač voľnobehu)...
ja som dnes riešil podobný problém - cukalo mi to pri pridaní plynu kdesi v rozmedzí 2000-3000 ot. vo vyšších otáčkach no problem...tak som dedukoval, že pri aktivácii 2.komory to ide dobre = problém bude v karbeci...aj bol...pripchatá hlavná tryska 1. komory...a už to šlape...
16.9.07, 14:04
karbec byl komplet vyčištěný, všechny trysky.... navíc mám ještě mezi pumpou a karbem filtr.. jenže ono to cukání je takové stálé, jako kdyby mělo stálou frekvenci...
20.9.07, 17:53
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 30 návštevníků
