Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 10:50
 Turbodíra
Příspěvek Turbodíra
Koupil jsem škodovku, motor Favorit. Když šlápnu plnej, tak to vždycky zakucká a pak až se to rozjede. Prostě díra. Nemůže to bejt tim, že neni podloženej karbec? U Fáčko motoru ve škodovce by měl bejt ne? Ale mě každej říká, že to většinou nic nedělá.
Peugeot 309 1.9 D
16.9.07, 18:19
Spíše akcelerační pumpička. :wink:
16.9.07, 18:22
Může to být tím podložením, při nástřiku to chrstá na stěnu a ne do šachty.
16.9.07, 18:28
Tam se jedná tušim o pouhý 2° ne? To přece nemůže při tak malým náklonu hned chrstat vedle. Nemůže to bejt tim, že sání neni vyhřejvaný vodou? Nebo taky tim, že neni zahřátej motor? I když asi byl.
Peugeot 309 1.9 D
16.9.07, 18:30
no myslím, že je to víc jak dva stupně, přesnou hodnotu nevím, ale okolo 14, nejjednodušší je se podívat kam a jestli to vůbec stříká, ne?
16.9.07, 18:32
Drak píše:
Je to 10° :wink:
16.9.07, 18:33
No tak já se podívám. Ten pantáta co mi to prodával říkal, že ta díra tam neni když je to zahřátý a když jsem mu říkal, že to nemá podložený, tak povídal, že to nevadí. Nejlepší by bylo sání z Rapida.
Peugeot 309 1.9 D
16.9.07, 18:43
ina vyska hladiny v karbeci......je to hnus velebnosti.....takto bez podlozky
Škoda Rapid 146 - 93 HP , 140 Nm
16.9.07, 18:46
ten náklon je o 10° a ne o 2° :wink:
16.9.07, 18:51
Nemá někdo plánek na tu podložku? Jak a z čeho jí vyrobit?
Peugeot 309 1.9 D
16.9.07, 19:52
http://www.rapidity.cz/motor.php
17.9.07, 06:36
Martin píše:
dobré martine já jsem zas hledal kam napojit ten odbublinkovávač, já mám stějný vergl před barákem se mi navaluje jen kolem projdu, stějný problém při sešlápnutí se to dusí, karbeců a cívek tam vyměnily z půl vrakecu, ještě je tam motor z ekotronika, to sání stím vyhříváním to tam asi dělá taky paseku se mi do toho vůbec nechce miloš
18.9.07, 17:29
Martine o tej podložce už jsem slyšel, ale nevim kdo by mi byl schopnej jí udělat. Sám na to nejsem zručnej a nemám ani prostředky. Nemá někdo nějakou na prodej? Nebo existuje jinej způsob jak to udělat, krom výměny sání za Rapiďácký?
Peugeot 309 1.9 D
18.9.07, 21:34
Speeder píše:
tak jsem ladil ti turbodíru, chvíli jsem o tom přemýšlel, že tam vyměnili několik karbeců chvíli to jelo a pak zas to blblo, start nic moc přidals tak se to zakuckalo a pak to celkem jelo, a zas než to šlo do toček tak tam byla díra, tak jsem mrkl do rozdělovače rozpojil a spojil jsem přerušovač, byla tam jiskřička, ale nebyla slyšet, vyčistil jsem smirkem kontakty a pořád stejné, dal jsem nové a start OK a vyrazilo to jak raketa bez kuckání, bylo to v přerušovači miloš
19.9.07, 19:24
Inu, sundal jsem filtr, že se kouknu kam mi teda stříká ta akcelerační pumpička, jak tady už bylo řečeno. No a jak tak koukám, nikde nic nestříká. Vyfotil jsem karbec a ptám se vás. Má to stříkat při sešlápnutí plynu z injektoru jenž je označen šipkou na fotce?
Jestli jo, tak tam to teda nestříká. Eště jedna věc. Akcelerační pumpička je ta věc v kroužku na následující fotografii? Pod ní je pohon.
Jestli to tam má stříkat a nestříká, tak teda nevim proč.
Peugeot 309 1.9 D
20.9.07, 12:31
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 75 návštevníků
