Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 12:46
 rychle otacky motora na volnobeh
Příspěvek rychle otacky motora na volnobeh
co sa mohlo stat isiel som na aute Š120 vsetko bolo ok ked som ale zastavil na semafore vyradil som rychlost pustil plyn ale motor isiel ako na sytic co sa mohlo stat ludia
29.9.07, 09:43
Mozna se zasekla jedna z klapek karbu, vetsinou to dela druha komora, kterou nekteri ridici nepouzivaji, pak se zalepi bordelem. Nevypadly z karbu nejaky srouby?
29.9.07, 10:03
sroby som nevidel ale mam motor po GO tak som nejaky cas jazdil dost pomali a vcera som mui zrovna trosku vypalil tak na 130km
29.9.07, 10:11
este sa chcem opytat ci je treba mat na sani tu hadicu ktora ide od vyfukoveho potrubia a aky dopad to bude mat ked tam nebude?
a este mam problem zo studenym startom aj ked naslamnem plyn 3-4 krat aj sytic dam a naskoci hned ale len na 5sekund a zhasne pri druhom pokuse ide ako hodinky ale ked prazi slnko tak naskoci 5 sekund ide ako hodinky a potom spadnu otacky tak ze ledva prezije dalsich 5 sekund a potom uz ide ako raketa za tepla startuje na pol otacky benzin nepada sviecky kable nove rozdelovac po GO a nechapem to jedine co som este nevymenil alebo necistil je hadicka z nadrze do palivovej pumpi nemoze tam nieco byt poradte nieco???
dakujem
29.9.07, 10:31
mišo píše:
Na zimu je dobry ji tam nechat, ale nezblazni se to bez ni
mišo píše:
a este mam problem zo studenym startom aj ked naslamnem plyn 3-4 krat aj sytic dam a naskoci hned ale len na 5sekund a zhasne pri druhom pokuse ide ako hodinky ale ked prazi slnko tak naskoci 5 sekund ide ako hodinky a potom spadnu otacky tak ze ledva prezije dalsich 5 sekund a potom uz ide ako raketa za tepla startuje na pol otacky benzin nepada sviecky kable nove rozdelovac po GO a nechapem to jedine co som este nevymenil alebo necistil je hadicka z nadrze do palivovej pumpi nemoze tam nieco byt poradte nieco??? dakujem
Toto by me taky zajimalo :(
29.9.07, 11:31
mišo píše:
dakujem
jsem na tom uplne stejne...za tepla na supa a rano naskoci a zdechne...pak to tak 5s musim tocit nez se znova chytne a slape
Škoda 135 Rapid
Ford S-max TDCi
Volvo S60 AWDoff 2.4T
Škoda TW Coupe Club
29.9.07, 13:16
Radic píše:
mišo píše:
dakujem
tak to bychom potřebovali provést křížení karburátorů :wink: , favorit za studena chytá nádherně, ovšem teplýmu se už tolik nechce
29.9.07, 14:17
Vít Široký píše:
tak to bychom potřebovali provést křížení karburátorů :wink: , favorit za studena chytá nádherně, ovšem teplýmu se už tolik nechce[/quote]
tak tak :D
29.9.07, 14:25
hej, neviem, cim to je, ale presne to iste mi robila 105ka, Rapid obvykle chyti na drc a zdochne len ak zabudnem zapnut sytic. Ale zasa na druhej strane sytic robi strasne divne veci...
Skoda 742 Forever Team
29.9.07, 18:00
este mozno hladina v karburatori ale to neviem ako zistim kebi niekto vedel povedat ako to zistim bez demontaze karburatora ze by som odmeral priamo hladinu demontaz iba vrchneho dekla
30.9.07, 05:19
tie otacky som uz vyriesil mal som na klapke kusok tesnenia alebo co to bolo a uz je to ok
30.9.07, 07:49
ak je vysoka hladina v karburatore obvykle sa to prejavuje nemoznostou, alebo obtazami pri startovani tepleho motora, pretoze sa pri starte prechlasta...
30.9.07, 08:06
ako sa dnastavit hladina lebo som pozeral ked som ho mal dole ze pod ventilcekom ktory vlastne tu hladinu udrzuje je nejaka podlozka a je dotiahnuty na doraz na tej podlozke
teple starty su OK
30.9.07, 09:45
mišo píše:
teple starty su OK
nastavuje se přihnutím plíšku který se opírá o ventilek
ŠKODA octavia => ŠKODA octavia super => ŠKODA 110L => ŠKODA 105L =>ŠKODA 120LS
=>ŠKODA 125L šedá r.v. 1989
Ford Focus - 1,8 TDDi - 66kW - 1/2001 - Hatchback - Gold http://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?t=9450
30.9.07, 11:38
aka ma byt ta hladina vysoka
30.9.07, 11:42
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 61 návštevníků
