Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 26.11.26, 23:28
 vymena prevodoveho oleja
Příspěvek vymena prevodoveho oleja
nazdar, po skusenostiach so servismi skoda by som sa rad spytal aky je postup pri vymene prevodoveho oleja. resp ako odpojit tachometrove lanko a ktory srob zo spodu motora povolit aby olej vytiekol...vdaka...
...no chcel by som este upresnit o ake auto ide: skoda felicia 1,3MPI, rv 2000, dakujem
28.9.07, 11:58
Nevím, jestli je to u Fe stejný jaku u Fa, ale u koncovky náhonu je na převodovce na 9ku klíč šroubek, který drží takový plíšek, který drží tu koncovku :)
No a vypouštěcí šroub je ten největší šroub dole na převodovce:
Jo a převodovku samozřejmě vyndavat nemusíš :D
Jinak k postupu... po jízdě se povolí ten vypoštěcí šroub, vytečou skoro 3l oleje, šroub se vrátí a dirkou od náhonu se nalije olej nový. V dirce je vidět kus hliníku, o který s opírá kolečko náhonu... hladina oleje by měla jít lehce přes ten nálitek, či jak to nazvat...
28.9.07, 12:10
Nepér píše:
ještě jsi zapoměl poradit že ten vypouštěcí šroub se musí nabacat kladívkem jinak ho ani nepovolíš a povolovat nejlépe golou jakože šestihranem miloš
28.9.07, 20:15
Jo, vem na to klíč na kola, je to taky 19ka :)
28.9.07, 20:16
Nepér píše:
na kola Favo nie je 17???
28.9.07, 22:03
michalkatka píše:
Nepér píše:
jj :D:D:D:D
29.9.07, 09:50
ak máš tzv kríž tam je aj 19, ja to robím golou... :oops: :lol:
29.9.07, 10:18
michalkatka píše:
Nepér píše:
na favo kola jsou k dispozici minimálně tři typy šroubů. Na starý typ na 17 a 19 klíč, na nový na 17. Nový má jiný kužel pod hlavou, možná i závit, to ale nevím. Na 19 se dávali na stařečky jako mám já nebo nepér, 92 už mívají 17 klíč.
29.9.07, 11:36
A k autu dostaneš oba dva klíče :P
29.9.07, 16:27
Vít Široký píše:
michalkatka píše:
Nepér píše:
ja len doplnim ze zavit je rovnaky
29.9.07, 16:31
Nepér píše:
já dostal jeden, a ten je mi stejně už na houby, jelikož jsem šrouby zaměnil za ty na 17 klíč
29.9.07, 16:39
deekay píše:
Vít Široký píše:
michalkatka píše:
Nepér píše:
no to v žádném případě závit je rozdílný na 19 je jemný a 17 je hrubší stoupání nevím a do roku 92 se mi zdá že je na 17 taky jemnější stoupání, mám chřipku tak se mi nechce do dílny tam je mám všechny miloš
29.9.07, 19:31
[ Time : 0.041s | 14 Queries | GZIP : Off ]
