Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.11.24, 04:48
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 32 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Skoda 120 1986 cuka a nema vykon v nizkych ot.
a co takhle svíčky mně to dělalo to samí jedna svíčka byla ve vnitř naprasklá a a jelo to chvilama 3 válcě a ten 4tej jenom přibručoval ale v otáčkách se chytl
Seat toledo 1.9 TDI 1996
Seat toledo 1.9 TDI 1998
Včelař
29.9.07, 11:19
nemas posunutu remenicu na klukovke vtedy by ti zle ukazoval predstih pozry ci je na 0 ryske ked mas prvy valec hore
30.9.07, 11:39
No, a ešte jedna vážna otázka - to to chcípa odjakživa? Či to začalo od nejakej opravy? Tiež by som šiel hlavne po zmesi = po karburátore. Predtým si tam mal iný karbec a aj s tým to robilo ? Či? Vyfúkaj riadne trysky...
30.9.07, 14:11
Seřizování na STK je peklo, akorát to celé rozladí. Vsadím boty že karbec bude rozhašený jak nevímco po té STK :evil:
30.9.07, 18:23
Šemik píše:
tak když dá 2 a 4 otáčky základ musí to běžet když je karb v cajku
30.9.07, 18:40
no ta terie té kuličky pod injektorem není špatná, je dost možné, že to dělá ona....
4.10.07, 19:30
Šemik píše:
No, ale neviem ako by to muselo byť nastavenmé, aby to vynechávalo pri prudšom pridaní plynu...to sa ani nedá...
10.10.07, 17:21
Marra píše:
pokiľa injektor strieka, ako píše Jarda, tak to nebude asi ten problém, pretože ja som jazdil aj bez injektora a šlo to...
...skús vymeniť karbec za taký, ktorý je iste dobrý...totiž už aj nový karbec bol chybný...
10.10.07, 17:23
Prave ze ten injektor je dulezity nektery motor pokud je v dobrem mechanickem stavu bez nej ppojede a jiny ne... to zalezi na opotrebeni valcu atd.. podle toho jak moc chudou smes je schopen zapalit...ja mam zkusenost prave vetsinou s tou kulickou.. a rozladit to tak aby to cukalo... to staci pritahnout sani a tim padem odehnout viko a je to... ten karburator je dosti slozitej .... a vse musi byt ok aby to jelo jak ma.....ja mel na skodovce z polskeho fiata 1300ccm a jezdilo to krasne....
10.10.07, 18:56
Jiri píše:
No, jednoznačne by som skúsil vymeniť karbec za iný, kt. isto funujesprávne...
...ozaj, a sa správal ten karbec z poľského fiata? myslím sudené štarty, spotreba, subjektívne pocity?
11.10.07, 06:46
Karburator z fiata... prave dobre jezdilo to na vykon asi stejne ale motor byl takovy pruznejsi a sel lepe od spodu.. ve vyssich otackach podobne starty prave perfektni... jak studene tak teple.. teple bez problemu bez seslapnuti plynu a studene taky .. jen sytic a otocit klicem ... zadne naslapavani a zadne cukani za jizdy mel sem ho v uzovce kde byl motor S110 klasika... ne erko a jezdilo to pekne karburator pasuje primo na srouby na sani ale musi se tam dat i s kulatym filtrem a syticove lanko natahnout z druhe strany plyn je stejne jak origo ale fiat ma tahlo takze jen vymenit ten plech kam se lano pripoji.. to tam taky myslim de z origo karburatoru... spotreba .. za normalni jizdy... prakticky stejna.... pri sportovnim jezdeni coz byl muj pripad .. asi vetsi.. tezko rici.. bralo to vic na kratsi vzdalenosti ..studene starty s jizdou na sytic...ale v prumeru je to podobne....jinak znamy zkousel jeste zigula a taky spokojenost.. dokonce i v kombinaci s LPG
11.10.07, 19:44
tak se ještě zeptám, když mám tedy vše nové, nebo zrepasované - elektrika, palivo, může mi cukání mezi 2000-2500 otáček způsobit to, že nemám kuličku pod injektorem? injektor mám a nestřikuje fajně... už nevím co s tím... má to najeto od výroby asi40 000 km
14.10.07, 09:23
no to myslim ze by mohl bez te kulicky to sice strika ale uplne jinak... pozdeji a ne tolik ja myslim ze je to dost problem tech karburatoru... musi to byt serizeno dobre a vse v poradku...
14.10.07, 10:04
Marra píše:
Injektor funguje jen při přidání plynu, pokud to cuká při udržování rychlosti, tak by to kuličkou být nemělo.
14.10.07, 10:13
jo pri pridani plynu... to zalezi co autor myslel pokud je to injektorem tak to zacuka a melo by se to pri plynule jizde uklidnit ale i tak ten injektor je prave dost dulezity.. no je dobre aby to fungovalo...
14.10.07, 10:44
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 38 návštevníků
