FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 6 ] |
palci81
Chladenie Š120
Zdravim vsetkych, prosil by som o radu. Poslednu dobu mi vyviera voda. Termostat som menil prednedavnom. Cele doobedie normalne vsetko funguje, a zrazu poobede z nicoho nic mi rapidne stupne teplota a vyvre. Potom sa mi to opakuje aj 5x kym stihnem prist domov. Dolejem vodu a spravim max 2km a zas. Skusal som otvorit aj ventil v predu na ovzdusnovanie a voda tam bola horuca. Cize voda do predu cirkuluje. Ale stane sa aj niekedy, ze mi teplota rapidne stupne, ale za chvilu klesne na normal. Prosim o radu. dik vopred.
1.10.07, 12:55 |
Martin
Příspěvky: 3694 Bydliště: Vysočina
Špatné těsnění pod hlavou, prasklá hlava, špatně otočený termostat. Jak vypadá víčko na olej?
1.10.07, 13:00 |
palci81
na vicku je taky divny mazlavy povlak neviem ako to inac popisat.
1.10.07, 13:11 |
Radic
Příspěvky: 3198 Bydliště: Bánov (okr. Uh. Hradiště)
palci81 píše: na vicku je taky divny mazlavy povlak neviem ako to inac popisat.
tak to budes muset sundat hlavu...tesneni mas v haji. pak by to melo byt ok...ale vymemen i olej a filtr kdyz je v nem voda.
_________________ Škoda 135 Rapid Ford S-max TDCi Volvo S60 AWDoff 2.4T Škoda 742 Forever Team Škoda TW Coupe Club
1.10.07, 13:58 |
palci81
dik moc. dufam ze nebude prasknuta hlava
1.10.07, 14:02 |
Kachnis
nejdriv spalovaky vycisti, abys videl vsude..prasklina muze bejt hooodne tenka..
1.10.07, 14:32 |
[ Příspěvků: 6 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 61 návštevníků |
