Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.9.24, 16:42
 rychle otacky motora na volnobeh
mišo píše:
aka ma byt ta hladina vysoka
20mm+-1mm
stáhni si některou příručku ,je to tam dobře popsané
Aby jezdili i po roce 2000
http://www.tuning.cz/skoda120/knihy/01_ ... ce2000.pdf
Dílenská příručka pro Škodu 105/120 Rapid
http://www.tuning.cz/skoda120/knihy/02_ ... 120_bw.pdf
Mach-Opravy automobilů Škoda 105, 120, 130
http://www.tuning.cz/skoda120/knihy/03_ ... a_mach.pdf
Cedrych-Údržba a seřizování Škoda 105-Rapid
http://www.tuning.cz/skoda120/knihy/04_ ... edrych.pdf
J.Andrt-Údržba a opravy automobilů Škoda 105-Rapid
http://www.tuning.cz/skoda120/knihy/06_ ... _andrt.pdf
Sportovní úpravy Škoda 105-130 tak potom
http://www.tuning.cz/skoda120/knihy/05_ ... yskoda.pdf
ŠKODA octavia => ŠKODA octavia super => ŠKODA 110L => ŠKODA 105L =>ŠKODA 120LS
=>ŠKODA 125L šedá r.v. 1989
Ford Focus - 1,8 TDDi - 66kW - 1/2001 - Hatchback - Gold http://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?t=9450
30.9.07, 11:56
OK skusim to podla toho pozriet
O1 combi Tdi
Felka 1,6GLX 55kw, GABO
120 M
30.9.07, 12:05
necetl sem vsechny prispevky.. ale k tomu studenemu startu.... mam zkusennost ze to delaji hlavne karburatory edsr.. tedy novejsi.. to ze to chytne a zdechne ... ted myslim na sytic.... dobre je dat vetsi trysku sytice ... z jineho karburatoru.. mam pocit ze trysky jsou vsechny stejne... myslim zavit na ni.... pak to za studena krasne chyta a necuka....
30.9.07, 17:54
takze SEDR je novejsi..... EDSR je starsi... napsal sem to spatne.....prosim prominuti... :D
30.9.07, 18:03
von GLEXR
mišo píše:
a este mam problem zo studenym startom aj ked naslamnem plyn 3-4 krat aj sytic dam a naskoci hned ale len na 5sekund a zhasne pri druhom pokuse ide ako hodinky ale ked prazi slnko tak naskoci 5 sekund ide ako hodinky a potom spadnu otacky tak ze ledva prezije dalsich 5 sekund a potom uz ide ako raketa za tepla startuje na pol otacky benzin nepada sviecky kable nove rozdelovac po GO a nechapem to jedine co som este nevymenil alebo necistil je hadicka z nadrze do palivovej pumpi nemoze tam nieco byt poradte nieco???
Tohle dělá i moje auto a celou dobu žiju v domnění, že je to způsobený odpařováním paliva z karburátoru při delším stání. Prostě není dostatek paliva, takže se nastartuje na sytič na zbytek paliva v karburátoru, ale než AC pumpa natlačí palivo další, začnou klesat otáčky, protože motor v tu chvíli nemá na co jet. Jakmile se do karbu dostane další benzín, už to jede normálně.
MOžná se pletu, ale mám vysledovaný, že když vždycky před startem třeba i jenom po půl dni stání dočerpám benzín ručně AC pumpou, otáčky nezakolísají...
1) Fiat Doblo 263 Maxi Combi 1,6 JTD
2) Sarah - Škoda 105 S
3) Fiat Ducato 2,0 JTD - Arbeitwerk
1.10.07, 08:37
skusil som nastavyt tu hladinu v priesvitnej nadobe podla prirucky mal som ju o 3mm nizsiu tak uvidim co to bude teraz robit ak to nepomoze skusim tu trisku
O1 combi Tdi
120 M
1.10.07, 15:17
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] a 59 návštevníků
