Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.11.24, 05:55
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 68 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5  Další
 Kontrolka s olejničkou
Příspěvek Kontrolka s olejničkou
Je normální, aby s olejem 10W40 na volnoběh poblikávala až trvale svítila? Když to roztočím na 1000, zhasne, pustím, to, začne poblikávat, až se na volnoběh natrvalo rozsvítí.
1.10.07, 19:09
muze to delat jen cidlo... ja sem se s tim nekolikrat setkal..... na favoritech olejove cerpadlo vic vydrzi.. jak na 120.. aspon podle me zkusennosti..
1.10.07, 19:12
Příspěvek Re: Kontrolka s olejničkou
Nepér píše:
nemalo y to preblikávať, je to aj redším olejom, ale hlavne so svedčí o vadnom baroskope, alebo väčšom opotrebení motora...
1.10.07, 19:16
ak su moc vyjazdene loziska, tak je mozne, sa velmi rychlo straca tlak a potom to preblikava, alebo svieti na volnobehu
Skoda 742 Forever Team
1.10.07, 19:20
Motor má 130 tkm.
1.10.07, 19:28
Nepér píše:
Motor má 130 tkm.
Jako takto - v práci jsme měli Fabii HTP která měla 60 000km a motor šel do háje, řekl bych že tak po 80-100 tis. bude do generálky. Záleží na tom jak a kde s tím jezdíš....jestli po Praze a dáváš tomu tak bych tomu motoru dával max. 150-180 tisíc
1.10.07, 19:37
Nedělal jsi rozvody? Jestli jo tak snad jsi nedal pod sací koš těsnění, protože kdyby jsi ho tam dal stejně jako to měly šáde tak je to rpůser to těsnění na fávech nesmí být, potom to na volnoběh nemaže. a pokud jsi rozvody neměnil nebo měnil ale těsnění tam nedal tak zkus čidlo, pokud nepomůže tak holt začíná být problem v motoru, většinou to je na ojnicích. Jinak po tej výměně rozvodů se to projeví už při prvním ohřátí na provozní teplotu.
1.10.07, 20:15
ja mam taku skusenost ze sa zanesie olejovy filter a na volnobehu nepusti tolko ako ma zatial to vzdy fungovalo na 120tke az po fávo
O1 combi Tdi
Felka 1,6GLX 55kw, GABO
120 M
1.10.07, 20:25
Kristensen píše:
Zajimave, kdyz sem delal rozvody na 125L tak zadny tesneni u cerpadla, v poho ... Ale u 120L bylo :shock: no tak sem ho tam pri montazi nedal a v poho :) hlavne sem zmeril, jesi se tam ozubena kole vajdou :!: to je dulezite :P
1.10.07, 20:26
Matthes píše:
Kristensen píše:
No tak to je samozřejmý pokud ho tam nedáš a kola nepřečnívaj tak je to v pořádku, zvýšíš tlak, ale pokud to těsnění dáš na fávo který ho nemá už od výroby tak se ti zvětší vůle ozubených kol čerpadla a v tu chvíli klesne tlak.
1.10.07, 20:29
Kristensen píše:
No ne, me slo o to, ze posledni skodovky ho nemely taky uz z vyroby :) Mozna jim dosly zasoby :D Jejej, zas utikame od tematu :oops: :wink:
1.10.07, 20:31
měly a neměly podle toho jak se kdo vyspal, ale podstatou je aby to těsnění nebylo na fávu jinak to ztrácí tlak na volnoběh.
1.10.07, 20:33
Nic jsem s tím nedělal. Jen jsem tam dal o prázdninách novej olej, filtr a těsnění pod vanu.
1.10.07, 20:37
dej nový olejový čidlo a když to bude svítit tak je hold špatnej motor na mojem motoře mě to taky dělalo a už je to v pohodě :wink:
1.10.07, 20:39
Jak rychle to musím vyměnit, aby to na mě všechno nevyteklo?
1.10.07, 20:40
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 5 návštevníků
