Matthes
Spuris píše: a na kolik by me to asi vyslo kdyz bych musel nechat vybrousit loziska? jen jestli to ma cenu opravovat..
Jestli to rachoti jak multikara tak za jednoho papoucha novej motor
11.10.07, 15:54 |
Spuris
zas tak moc to nerachoti dokonce nekdo rikal ze ten motor je jeste docela dobry,ale trochu se trepe.. Ale kdyz uz bych ho mel z tama vyndavat tak je asi fakt lepsi dat novy co?
11.10.07, 16:50 |
jindra
Příspěvky: 478 Bydliště: hodonínsko,zarazice
částečná go motoru- přebroušení klikovky,vyvážení se setrvákem, výměna ložisek, gufer, těsnení, rozvodú, nová spojka,
pístní kroužky cca 3000kč přes známého který si nepočítá práci
_________________ ŠKODA octavia => ŠKODA octavia super => ŠKODA 110L => ŠKODA 105L =>ŠKODA 120LS
=>ŠKODA 125L šedá r.v. 1989
Ford Focus - 1,8 TDDi - 66kW - 1/2001 - Hatchback - Gold http://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?t=9450
11.10.07, 18:26 |
Spuris
no tak tohle sem presne nechtel slyset ale kdy nic jineho nezbyva.. spojku mam asi mesic novou tak aspon tu bych nemusel menit
12.10.07, 07:52 |
Jiří Čech
ventYl píše: Poprve: hladina oleja v olejovej vani je aka? Podruhe: v akom stave je ten, olej? Kolko km dozadu bol meneny? Nevykazuje znamky prepalenia? Alebo v nom nie je biela emulzia? Potretie: neklepe motor?
Vyzera to na znacne opotrebene lozisiek na kluke, alebo inu zavadu na mazacom systeme (ak vobec k nejakej inej moze dojst). Vzhladom na pocet km by bolo dost pravdepodobne opotrebenie lozisiek na klukovej hriadeli, loziska preto extremne prepustaju olej a mazacia sustava nedrzi tlak, pri dlhsej prevadzke s nizkym tlakom v sustave moze dojst k zadreniu motora. Ak motor aj nadmerne klepe, tak je to jasne. V pripade, ze tlak v mazacej sustave klesa pod uroven hlasenu kontrolkou, sa moze totalne opotrebenie dostavit v priebehu par desiatok km (videl som klukovku, ktora sa zadrela zo stavu "ticho" do stavu "klepem ako strotovnik" za nejakych ani nie 80 km).
Ak su to loziska, ale motor nijako extremne neklepe, malo by stacit vymenit vsetky loziska (je to investicia cca okolo 1000 KC), akurat treba vybrat motor vonku. Ak motor klepe, je nutne kluku nechat prebrusit a pouzit abnormalne loziska na particny stupen vybrusu.
Inac sa na to vztahuje vsetko popisane vyssie.
Jestli je chycená klika, tak je prakticky nutné udělat celou GO.
Nejdříve bych zkusil vyčistit kanál vedoucí k čidlu, vyčistit i čidlo a případně ho vyměnit za nové, pak bych se teprve hrabal v motoru.
_________________ J.
12.10.07, 20:09 |
Spuris
Tak sem s tim jel z prace a jak uz sem byl doma tak to namiste chciplo,zacalo se kourit z motoru a cely motor byl od od oleje,jeste to pak kousek odjelo ale uz s tim radeji nejezdim, s timhle se uz asi neda delat nic jineho nez GO nebo novy motor,ze?
15.10.07, 08:36 |
Jiří Čech
Spuris píše: Tak sem s tim jel z prace a jak uz sem byl doma tak to namiste chciplo,zacalo se kourit z motoru a cely motor byl od od oleje,jeste to pak kousek odjelo ale uz s tim radeji nejezdim, s timhle se uz asi neda delat nic jineho nez GO nebo novy motor,ze?
GO, nový motor je drahý a něco z vrakárny je bez záruky.
15.10.07, 14:56 |
Spuris
Zdravim,problem je vyresen..v servisu prisli na to ze jsem mel spatnou AC pumpu a benzin mi tekl do oleje,rozredil se a vytekal kama to slo pisu to sem jen pro informaci kdyby se vam nekdy neco podobneho stalo,diky za ochotu s resenim meho problemu
19.10.07, 10:59 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků |
