stangha
Registrován: 18.2.07, 21:03 Příspěvky: 326 Bydliště: Praha
 zavzdušněná spojka...
čim to je že se mi spojka zavzdušnila už podruhý za měsíc?
_________________ Škoda 130 Rapid r.v. 1987 - motor 136 Favo + LPG ===> Už je prodaný.... a nový majitel ho už stihnul zrušit :-/
Honda Civic 1.4i 16V r.v. 1995 - 55kW
Škoda Fabia I 1.2 HTP r.v. 2004 - 47kW ===> mámy kára
| 11.10.07, 20:35 |
Matthes
Blby jeden z valcu. Brzdovka ubyva? Pak treba hadice trubky.
| 11.10.07, 20:40 |
stangha
brzdovka neubývá... a kterejby to moh bejt spíš válec? a jak na to přijdu?
| 11.10.07, 20:51 |
Jiri
vetsinou odchazel ten na pedalu... vzdy sem dal novej.. starsi byl tak na mesic....
| 11.10.07, 21:04 |
stangha
a výměna? to nebude tak složitý ne? na co si mám dát pozor? a co ta srandastojí?
| 11.10.07, 22:24 |
Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10641 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
stoji do 300 penez, je to pohodova vymena, jen to pak musis odvzdusnit a na to potrebujes jeste nekho xobe...
| 12.10.07, 02:56 |
stangha
kachnis píše: stoji do 300 penez, je to pohodova vymena, jen to pak musis odvzdusnit a na to potrebujes jeste nekho xobe...
300,- to je v pohodě  ten válec tam drží na dvou šroubech žejo? nevyteče mi všechna kapalina? jen abych věděl kolik jí mám kdyžtak koupit... a odvzdušnování znám už skoro jak svý boty
| 12.10.07, 09:49 |
Peter50kw
Ked budes menit hlavny valec, daj novu gumicku do valca pri prevodovke.
| 12.10.07, 09:57 |
stangha píše: kachnis píše: stoji do 300 penez, je to pohodova vymena, jen to pak musis odvzdusnit a na to potrebujes jeste nekho xobe... 300,- to je v pohodě  ten válec tam drží na dvou šroubech žejo? nevyteče mi všechna kapalina? jen abych věděl kolik jí mám kdyžtak koupit... a odvzdušnování znám už skoro jak svý boty
jedno balení bude stačit  jo a drží na dvou šroubech 13
| 12.10.07, 10:48 |
cyz
Výměna je to v pohodě, ale ta kapalina trochu uteče, radši dej kolem toho válce hadry aby ti kapalina nepoškodila lak. S tím odvzdušněním - pokud jsi vyšší tak k sobě ani nikoho nepotřebuješ, já jsem spojku odvzdušňoval sám tak že jsem si sklopil sedačku řidiče, pravou zadní sdačku abych měl přístup k odvzdušňováku, lehnul, natáhl se a šlapal a odvzdušňoval.
| 12.10.07, 12:01 |
stangha
Peter50kw píše: Ked budes menit hlavny valec, daj novu gumicku do valca pri prevodovke.
proč mám měnit i gumičku ve válci vzadu u převodovky?
| 12.10.07, 13:43 |
Matthes
stangha píše: Peter50kw píše: Ked budes menit hlavny valec, daj novu gumicku do valca pri prevodovke. proč mám měnit i gumičku ve válci vzadu u převodovky?
Aby ses v tom nemusel hrabat za mesic znova.
| 12.10.07, 18:06 |
stangha
a stačí gumička? nemám tam dát rovnou celej novej váleček?
| 12.10.07, 20:43 |
Šemik
Jo, vzadu to ošéfuje gumička  ( ono většinou i vepředu že jo, no ale novy HSV je taky dobra volba  )
Samozřejmě i novou prachovku...
| 12.10.07, 20:44 |
stangha
tak ten hlavní koupim snad i s prachovkou ne? a na ten dozadu koupim těsněni s prachovkou, prodává se to najednou asi za 60 korun
jo a ještě? je to určitě tim hlavnim spojkovym válcem?
| 12.10.07, 20:55 |
