Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.11.24, 04:39
 Vymena vody
Příspěvek Vymena vody
Potrebuju vymenit vodu, respektive vypustit starou a nalit tam novou s fridexem. Jedna se o Š Favorit.. jak mam postupovat? Kde najdu nejaky vypustny ventil.. a jakym zpusobem tam dolivat tu vodu s fridexem? Smichat to nekde vedle nebo to lit postupne kousek vody kousek fridexu? Dik
13.10.07, 20:20
Jeste by me zajimalo kolik je celkem vody v chladicim systemu na Favoritu. Kolik tam mam toho fridexu nalit a kolik vody? dik
13.10.07, 20:30
Příspěvek Re: Vymena vody
Lukáš píše:
Výpouštěcí šroub je na trubce zespod motoru na straně řemenice. Ale nepodařilo se mi jej povolit, takže nevím, zda budeš úspěšnější. U stodvacítek byl ještě jeden vypouštěcí šroub na bloku pod krytem zdvíhátek na straně u převodovky, ale nejsem si jist, zda je u Favorita. Lil bych tam kousek vody, kousek fridexu, pak už se to smíchá samo. Objemem si nejsem jist, asi něco kolem osmi litrů.
PS: Tady vybíráme správnou kapalinu: http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=6819
13.10.07, 20:39
na Fave sú dva vypúštaky, jeden na tej trubke pod remenicou kľukovky a druhý na bloku pre vodu s priestoru vložiek, ale ten je zrejme zbytočný nakoľko tam ostane menej ako 1l vody
ak vieš čo si tam mal doteraz, vypusti cca 5-5,5 l zo spodu a nalej 3l nemrznúcej a dolej destilkou a máš to zriedené 1:1...
pre naše klimatické podmienky stačia aj 2l... a keď máš vodu do -15 a je náhodou je -20 nič sa nepoškodí, akurát sa urobia krištáliky ktoré zabránia cirkulácii, ale žiadne mrazové poistky ani trubky nepoškodia...
13.10.07, 21:11
Jestli nevíš co tam bylo za chladící kapalinu předtím tak vypusť i kapalinu z bloku protože míchání některých kapalin poškozuje chladící soustavu jako třeba míchání G11 a G12. Vůbec nejlepší je okruh propláchnout pitnou vodou a pak nalít nový fridex.
13.10.07, 21:18
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 29 návštevníků
