[ Příspěvků: 7 ] |
jak rozeznám řízený od neřízeného katalizátoru?
HaBaKuK
Příspěvky: 248 Bydliště: Praha - Klánovice
ahojda, potřebuju vyměnit na autí výfukové potrubí, protože se v něm v poslední době cítím jak ve feťáckym doupěti nebo plynové komoře, a co jsem si tak zjišťoval, tak neřízené katy už se nedělají, tak se chystám obrazit vrakoviště, tak si nejsem jistej, aby mi nedali náhodou něco jiného. dík moc
_________________ Škoda Felicia GLXi - "Žába" (136 BMM, r.v:96)
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=14845
18.10.07, 18:25 |
Re: jak rozeznám řízený od neřízeného katalizátoru?
HaBaKuK píše: ahojda, potřebuju vyměnit na autí výfukové potrubí, protože se v něm v poslední době cítím jak ve feťáckym doupěti nebo plynové komoře, a co jsem si tak zjišťoval, tak neřízené katy už se nedělají, tak se chystám obrazit vrakoviště, tak si nejsem jistej, aby mi nedali náhodou něco jiného. dík moc
mám aj taký aj taký, môžem ti to nafotiť aby si to rozoznal...
inak ten neriadený je teleso je tenšie a dlhšie a pri riadenom je to kratšie a také baculatejšie...
18.10.07, 18:35 |
no možná to nebude nejlepší tah vyměn si nejprve gufera nad ventilama, svíčky a VN kabely, rozdělovač a palec, pak teprve ucpi výfuk a hledej kde ti to uniká, s katem toho moc nepořešíš a možná si smotnováním starých dílů vytvoříš ještrě dokonalejší fetácké doupě miloš
18.10.07, 18:43 |
HaBaKuK
svíčky, kabely, palec, víčko, cívka i ETZ jsou nový, přetěsnil jsem karb, jenom nevím, jak jsou na tom ventily, tak je zítra seřídím, no a zkusím vyměnit těsnění na výfuku, jestli není už někde pryč a pak se uvidí. docela mě taky štve to, že když brzdím motorem, tak se ozývá takové jakoby prskání \ detonace z motoru, nejspíš z výfuku, to nemůžu říct a nevím s čím to spojovat no a taky se objevil další symptom a to že když naplno sešlápnu plyn, tak to začne akorát dunět, a ztratí to ještě víc výkon začínám být už opravdu zoufalý.
18.10.07, 22:21 |
HaBaKuK píše: svíčky, kabely, palec, víčko, cívka i ETZ jsou nový, přetěsnil jsem karb, jenom nevím, jak jsou na tom ventily, tak je zítra seřídím, no a zkusím vyměnit těsnění na výfuku, jestli není už někde pryč a pak se uvidí. docela mě taky štve to, že když brzdím motorem, tak se ozývá takové jakoby prskání \ detonace z motoru, nejspíš z výfuku, to nemůžu říct a nevím s čím to spojovat no a taky se objevil další symptom a to že když naplno sešlápnu plyn, tak to začne akorát dunět, a ztratí to ještě víc výkon začínám být už opravdu zoufalý.
to prskanie pri brzdení motorom robí elektrika, najskôr niečo s VN..
19.10.07, 12:00 |
a značku svíček máš jakou miloš
19.10.07, 15:52 |
patrik-hp
Příspěvky: 3257 Bydliště: Brandýs nad Labem
Oprav si tu vejfukovou soustavu,když ti to smrdí a to dunění řeš...až jako další...bys nejraději měl kouzelnej prsten a chtěl vše naráz v cuku-letu
19.10.07, 18:58 |
[ Příspěvků: 7 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 25 návštevníků |
