Matthes
Speeder píše: Volný řetěz nemá vliv na přesnost rozvodu, projeví se pouze zvýšenou hlučností. A ze zkušenosti vím, že i tím špatně seřiditelným předstihem na stroboskopu.
Meni se vsak casovani ventilu
20.10.07, 16:36 |
CROWACK
Matthes píše: Speeder píše: Volný řetěz nemá vliv na přesnost rozvodu, projeví se pouze zvýšenou hlučností. A ze zkušenosti vím, že i tím špatně seřiditelným předstihem na stroboskopu. Meni se vsak casovani ventilu
Jo pánové to já nevím, akorát vím že co měl kámoš na motoru z vrakecu rozvody na odpis tak auto čoudilo, při přidání plynu to cukalo, nejelo to a chlastalo to jako prase. Když sem ukázal strobem na řemenicu, tak ryska tancovala pěkně. Je ale možný že to bylo způsobený víc věcma, s rozvodama se ještě měnil olej a dělal rozdělovač (teda jenom vůle). Teďka švýcary...
20.10.07, 16:42 |
Speeder
Příspěvky: 267 Bydliště: České Budějovice
Tohle určitě rozvodama nebylo.
_________________ Peugeot 309 1.9 D
20.10.07, 16:44 |
ferrari
No, páni, ako mám overené, nastaviť motor v kľude je pekné, ale vždy na stroboskope ukázalo, že je to zle... a to mám rozvody nové a rodeľovač má najazdených cca 60 000 km...
...zabúdate, aspoň myslím, na jednu vec - nastavíš 5-7 st. predstih podľa remenice, no ešte musíš mať dobre nastavený uhol zopnutia kontaktov prerušovača (myslím, že ekvivalent je vzdialenosť kontaktov prerušovača, keď sú kontakty rozpojené - 0,4 mm)...ak je tento uhol nesprávny, tak nastavíte síce 5-7 st v kľudovom stave, no počas chodu motora je predstih regulovaný nesprávne...
21.10.07, 10:08 |
ferrari
barton píše: já mám vyzkoušeno,že štelovat předstih na stojícím motoru je na prt,nastavíš ho velkej.Stroboskop si postavíš za 60 kč,stačí na to tlejivka (doutnavka-takový to svítítko co je na bojlerech a pod.),zařadíš ji do série na kabel prvního válce a ve tmě si krásně stroboskopuješ
No hej, záblesk Ti ukáže moment zapálenia, ale ako vieš momentálny predstih??? Kde ho odčítaš?
21.10.07, 10:10 |
barton
Příspěvky: 436 Bydliště: Praha-západ
ferrari píše: barton píše: já mám vyzkoušeno,že štelovat předstih na stojícím motoru je na prt,nastavíš ho velkej.Stroboskop si postavíš za 60 kč,stačí na to tlejivka (doutnavka-takový to svítítko co je na bojlerech a pod.),zařadíš ji do série na kabel prvního válce a ve tmě si krásně stroboskopuješ No hej, záblesk Ti ukáže moment zapálenia, ale ako vieš momentálny predstih??? Kde ho odčítaš?
ze stupnice na řemenici.Funguje to stejně jako laciný stroboskop bez toho potenciometru...
_________________ Felicia 1999 50kw NEMÁM RÁD AUTOPOTAHY
21.10.07, 12:10 |
ferrari
barton píše: ferrari píše: barton píše: já mám vyzkoušeno,že štelovat předstih na stojícím motoru je na prt,nastavíš ho velkej.Stroboskop si postavíš za 60 kč,stačí na to tlejivka (doutnavka-takový to svítítko co je na bojlerech a pod.),zařadíš ji do série na kabel prvního válce a ve tmě si krásně stroboskopuješ No hej, záblesk Ti ukáže moment zapálenia, ale ako vieš momentálny predstih??? Kde ho odčítaš? ze stupnice na řemenici.Funguje to stejně jako laciný stroboskop bez toho potenciometru...
A to stihneš pri dajme tomu 800 ot/min (= 13 ot/s) spozorovať v ktorom bode zapálilo? A čo pri 3000 ot/min...ale ako nič v zlom, to fakt ide? To by bolo fajn.
21.10.07, 15:25 |
barton
ferrari píše: barton píše: ferrari píše: barton píše: já mám vyzkoušeno,že štelovat předstih na stojícím motoru je na prt,nastavíš ho velkej.Stroboskop si postavíš za 60 kč,stačí na to tlejivka (doutnavka-takový to svítítko co je na bojlerech a pod.),zařadíš ji do série na kabel prvního válce a ve tmě si krásně stroboskopuješ No hej, záblesk Ti ukáže moment zapálenia, ale ako vieš momentálny predstih??? Kde ho odčítaš? ze stupnice na řemenici.Funguje to stejně jako laciný stroboskop bez toho potenciometru... A to stihneš pri dajme tomu 800 ot/min (= 13 ot/s) spozorovať v ktorom bode zapálilo? A čo pri 3000 ot/min...ale ako nič v zlom, to fakt ide? To by bolo fajn.
úplně v pohodě,jenom to musíš dobře zaizolovat,jinak ti to nakope,je krásně vidět,jak funguje regulace,zkoušeli jsme i 5000 otáček a furt se to dalo.V jednoduchosti se skrývá síla
21.10.07, 16:17 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 38 návštevníků |
