Rider Skoda
120-ka,topeni nejak malo topi
mam pocit,ze mi Skodovka o neco min topi nez driv,nevite cim by to mohlo mbyt???nehlede na tu regulaci pod ovladanim vystraz svetel a ventilatoru...
20.10.07, 16:06 |
ventYl
Příspěvky: 6591 Bydliště: Kosice
skus si najprv odvzdusnit cele chladenie, to je zo vsetkeho asi najjednoduchsie,
alebo sa pozri, ci ti to tiahlo teplej vody plne otvara,
potom uz nasleduju len veci ako vyplach a odkamenovanie chladiaceho systemu.
20.10.07, 16:11 |
cyz
Re: 120-ka,topeni nejak malo topi
Rider Skoda píše: mam pocit,ze mi Skodovka o neco min topi nez driv,nevite cim by to mohlo mbyt???nehlede na tu regulaci pod ovladanim vystraz svetel a ventilatoru...
Ještě se podívej jestli nemáš posunuté táhlo od ventilu topení, jestli se otevírá úplně. Jinak já jsem udělal repasi topení - výměna motorku ventilátoru, oplach radiátoru topení zvenku saponátem, zvnitř odkamenování přípravkem s kyselinou fosforečnou, seřízení táhle a topení topilo tak že mi v autě bylo v zimě pořád horko.
20.10.07, 16:16 |
Speeder
Příspěvky: 267 Bydliště: České Budějovice
Mě to nešlo úplně tou páčkou otevřít, vlezeš na to táhlo pod kastlíkem, rukou ho dorveš až na konec a na páčku už nesahej.
_________________ Peugeot 309 1.9 D
20.10.07, 16:43 |
ventYl
po odmontovani styroch srubov v rohoch sa da k tej pakotechnike dostat a nastavit vola, je to operacia na 10 minut, ak pod tym nie je radiof.
20.10.07, 16:56 |
Speeder
Já měl na mysli druhej konec táhla u topení, na to se dostaneš pod kastlíkem a nemusíš nic rozebírat.
20.10.07, 17:06 |
no jestli si taky nepouštíš studený vzduch mimo topení jakože ta páčka se šipkou musí být nahoře a miloš
20.10.07, 17:32 |
CROWACK
slovacek.milos píše: no jestli si taky nepouštíš studený vzduch mimo topení jakože ta páčka se šipkou musí být nahoře a miloš
nene, tím zavřeš vzduch úplně, obtok topnýho tělesa zavírá klapka ovládaná stejným táhlem jako kohout teplé vody...
20.10.07, 17:35 |
Rider Skoda
a jak se dela odvzdusneni te chladici soustavy cele?
20.10.07, 17:53 |
CROWACK
Nejjednodušší máš pustit topení, otevřít kufr a jak ti vede hadička od topení k chladiči, otevřeš ten kohout co na ní je v prostoru mezistěny a foukneš do vyrovnávací nádobky chladiče dokud z toho všechny bubliny nevyprskaj...nebo to můžeš tlakovat kompresorem, ale jenom trošku, ať tam nic nerupne...
20.10.07, 17:59 |
Šemik
A je dobré si přidat ještě jeden kohout na odvzdušnění, pouze jeden z výroby je takové řekněme sporné řešení.. Pořádně se to s ním blbě odvzdušňuje.
20.10.07, 20:45 |
CROWACK
Šemik píše: A je dobré si přidat ještě jeden kohout na odvzdušnění, pouze jeden z výroby je takové řekněme sporné řešení.. Pořádně se to s ním blbě odvzdušňuje.
A kam ho chceš dát? Nejvyšší místo systému je tam kde je... A já teda s odvzdušňováním žádný problémy nemám...a čím víc spojů na hadicích tím víc míst kde to může začít týct...
20.10.07, 20:51 |
Šemik
CROWACK píše: Šemik píše: A je dobré si přidat ještě jeden kohout na odvzdušnění, pouze jeden z výroby je takové řekněme sporné řešení.. Pořádně se to s ním blbě odvzdušňuje. A kam ho chceš dát? Nejvyšší místo systému je tam kde je... A já teda s odvzdušňováním žádný problémy nemám...a čím víc spojů na hadicích tím víc míst kde to může začít týct...
No hned vedlo toho původního Já to tak mám Je to výhoda v tom, že se ti neodvzdušnujou oba okruhy najednou, každý má svůj ventil takže nemusíš držet hadici nějak přehnoutou aby se zase nezavdušnoval ten druhý okruh:)
20.10.07, 20:56 |
CROWACK
tak to sem nějak nepochopil....ty tam máš dva ventily hned za sebou?
20.10.07, 21:57 |
Šemik
Jo Bukaj třeba taky
20.10.07, 21:58 |
