Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.11.24, 03:19
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 31 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 motor 742.135
:shock: Pořád se rozmýšlím co na to napsat...Vím že si asi myslíš,že když je ta vačka tak ostrá,tak se z tohoto motoru při zásunu hřídele stane přímo raketa.... :D Kdyby to ale bylo tak snadné,nestálo by to tolik ho poladiť :wink: :wink: :wink: ...Vačka za tři,šest tisíc a závodní motor za padesát to asi nebude jen ve vačce... :?: :?: :?: Bude to horší než-li to je sériové..Tím alespoň něco odvezeš a nebude to tolik žrát...Bude to mít navíc ještě velikou spotřebu teplotu a rozjezdy ve městě na světlech budou malinké utrpení... :wink: Jestli ale jsi zvědav dej to tam a pak se svez sériovým...porovnej v čem je pohodlnější jezdit :wink:
17.10.07, 20:20
kachnis píše:
...ty dej pisty 136 a pak hlavu jeste sniz, aby ses dostal MINIMALNE na tech vikiho 10:1, ja mam vacku 254/254 s k.p. 9.95:1,,ale k tyhle vacce je normalni kp 10:1 tak si vem, jakej kp budes potrebovat do toho tvyho vozidla...k tomu si pak sezen prevodovku ze S100 aby si moh alespon zaradit 4ku na normalnich silnich :)
jenže písty 136 aktualně nemam k dispozici... snižit hlavu ok. ale o kolik? a dávat 4q do rapida s 5q asi nemá smysl...
jizíček píše:
mno ono jde asi o tohle ... on uz ma nejaky veci, chce je dat dohromady a pta se co z toho vznikne ... to si myslim no ...
pozbíral jsem to co sem měl doma... (ještě mam vačku v fava 135, 120, 105 a pak ještě nějakou 265 - ale tu mi zabavil taťka (chce jí dát do motoru 742.135 s T-písty o průměru 77mm - 1340ccm...)
18.10.07, 11:26
a jakej mam dát rozdělovač? někde jsem čet, že je prej lepší ze 105 než ze 120
19.10.07, 08:30
jo ale uplne nejlepsi je z 50kW fava, pruzinky jeste obcas sehnat jdou, mam je doma..
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
19.10.07, 10:28
URU píše:
kachnis píše:
jizíček píše:
Tvůj tatík ví co dělá....to vypadá do provozu mnohem lépe a je o mnoho lépe než-li jakákoliv série :wink:Nějaký takový kompromis zvol a budeš spokojený....Dát tam něco velkýho do něčeho sériovýho je kontraproduktivní :wink:
20.10.07, 19:24
kachnis píše:
co takhle www.hanhart.cz posílaj poštou
20.10.07, 19:26
ventYl píše:
K hlave z favorita (ktora by mala pasovat tak na 99%) ti treba budku termostatu 742.13(5|6) (nedostatkovy tovar) a zvody 742.13(5|6). Karburator SEDR 130 to v pohode utiahne, ak sa pretryskuje.
Ako ho pretryskovať?
21.10.07, 10:02
a jak by se to chovalo s turbem (a kdyžtak z jakýho auta to turbo vzít)?
2.11.07, 10:24
Na 135 ke 1 mm dole z hlavy spraví kp cca 9,7...ako 136 ka...
...ozaj a medzi roždeľovačmi Š120 a Š105 je rozdiel iba v tých pružinkách?
2.11.07, 11:42
URU píše:
turbo do tohto atmosferickeho motora? chovalo by sa toi tak, ze v lepsom pripade by sa to pokrivilo, v horsom pripade by ti to polamalo ojnice, alebo kluku. nehovoriac o tom, ze karburator by bud vobec nefungoval, alebo by to zralo ako podrezane.
ak ti mozem poradit, tak cica, nevymyslaj voloviny. ten voz neni konstruovany na take vykony, ake by si ty v nom rad videl.
Skoda 742 Forever Team
2.11.07, 14:29
ferrari píše:
ventYl píše:
Este sa tomu da podrezat krk tryskami pre Tatru 613 a ak nestaci ani to, tak by sa dali rovno pouzit SEDRy z T613. To ale potom fakt vyzaduje motor s velkymi otackami, inac sa to bude dusit.
2.11.07, 14:32
Jo turbo lze dat mezi karbec a sani. Musis mu snizit tlak, jinak by byl ve valci prilis velky kompresni pomer (napsano ne uplne spravne pac KP by byl stejny ale chovalo by se to jakoby nebyl ...) a motor by fungoval jako TD :(
2.11.07, 14:32
Matthes píše:
prijde mi to tak, ze stlacat zmes kvapaliny a plynu (v tom mieste este zrejme bude benzin v kvapalnej faze) je dost scestna myslienka.
2.11.07, 14:40
ventYl píše:
Matthes píše:
Ale jo, pouzivalo se to ale kdyz by mel MPI tak by to bylo lepci samozrejme :P
2.11.07, 14:43
ventYl píše:
směs kapaliny a plynu? jezdim na LPG takze plyn a plyn
5.11.07, 15:29
