Hans - Škoda Rapid 130, r.v. 1987 - Brutalwerk
Kachnis
Šemik píše: Sic má Nepér pravdu, co s tim hopsajicim otáčkoměrem? Nějaký kond?
kond... ano , ale stejne by to chtelo tu holku, co s nim budes delat sam
| 16.10.07, 13:49 |
fux.dggn
kachnis píše: Šemik píše: Sic má Nepér pravdu, co s tim hopsajicim otáčkoměrem? Nějaký kond? kond... ano , ale stejne by to chtelo tu holku, co s nim budes delat sam
netalčte na něj, to příde samo, vim svý  čim víc mi všichni doma řikali, že ještě nemam holku, a že už bych si měl někoho najít, tim víc to nešlo a neslo, no a pak to vzdali a najedno sem se ženil
| 16.10.07, 20:45 |
Peter-Sweter
Ahoj mas tu Rapidu fakt super urobenu. Prosim porad mi ako si zapojil tie pridavne budiky na baterku a neviem este co... Popripade z akeho vozu su. Diky moc
_________________ Mám Škoda 120, na ktorej sa v poslednej dobe stale s niecim hram a vylepsujem
| 18.10.07, 12:25 |
Šemik
Peter-Sweter píše: Ahoj mas tu Rapidu fakt super urobenu. Prosim porad mi ako si zapojil tie pridavne budiky na baterku a neviem este co... Popripade z akeho vozu su. Diky moc
Dik
Tlakoměr je z Lady 2103 (1500 kulatá) a Vmetr je z 2105 (1300 hranatá)
Zapojení je pár drátů
| 18.10.07, 13:01 |
Šemik
 Sekyrou na něho, na potvoru !!
Grrrrrrr!!!!!!!
Dnes jsem do Rapida mlátil sekerou co to šlo:
touhle
s temito vysledky
Ne proto ze bych byl sadista  Ale jsem mu vymenil termostat (to sem si pomohl tedy tímhle novým  ), vyjel před garáž aby se prohřál a já viděl jak tenhle termostat funguje. Nechal jsem nastartováno, rozsvítil jsem parkovačky, vystoupil, zavřel dveře a šel něco poklidit do garáže.. Když jsem se za dvě minuty vrátil a chci nastoupit, tak dveře byly tvrdě zamčené  A ty druhé taky  Já nevím jak, Rapid si je musel zamknout, protože klíče v zapalování a já je nezamykal, ani sem neměl čím. No prostě průser... Rapid nastartovaný, svítící, zabržďený a uzamčený v půlce dráhy dveří od garáže stojící  Nechat ho tam jen tak stát v otevřené garáži a jít přes půlku města domů pro druhé klíče mi nepřišlo rozumné, tak jsem se uklidnil a začal hledat drát že to vypáčím.. Ale kde. Kdybych se zblázniltak jsem drát nenašel  A v tom cvak, blik a vžhúuú.. Rapid si pustil saharu, začínalo mu být horko  No a to už jsem věděl že není jiného řešení, vzal jsem sekyru a šel jsem napodobovat nejspostčího zlodějě aut. Ze začátku jsem zkoušel lehké ťuk ťuk, ale to sklo ani prasklinku.. Nakonec povolilo až při pořádném PRÁSK PRÁSK  No prasárna non plus ultra, ale jiné řešení nebylo
| 22.10.07, 22:02 |
Šemik
No, ale jinak jsem zrušil relé brzdových světel a vyměnil termostat. Není o nic lepší než ten před ním  ¨
TO SKLO MI ŠTVE!!!!!!!
| 22.10.07, 22:21 |
Šemik
Jo, a ještě jsem se při tom odvzdušňování nějak nacucal fridexu, takže mám teďka běhavku že bych se z toho pos...
A to rozbite sklo děsně kouše nemluvě o tom že sem se pořezal o střepy
| 22.10.07, 22:59 |
Vít
ty máš centrál? nebo jak je možný, že se to zavřelo ?
| 22.10.07, 23:07 |
Martin
Tak si máš drát ukrýt někde do spodních útrob automobilu, mě to již mnohokrát pomohlo.
| 23.10.07, 07:45 |
to si dopadol, ja mám v aute centrál, ktory zamyká za jazdy, ale iba ak je zapnutý motor a ručka dole, aj tak keď nechávam auto naštartované a idem mino radšej stiahnem okienko, ale ešte to nebolo treba....
| 23.10.07, 13:01 |
Martin píše: Tak si máš drát ukrýt někde do spodních útrob automobilu, mě to již mnohokrát pomohlo.
já ho míval omotanej okolo koule
| 23.10.07, 13:46 |
Šemik
| 23.10.07, 18:37 |
Nepér
Já mám pod autem strašně tajnej drátek, pššt!
| 23.10.07, 18:50 |
Martin
Tak to má byt.
| 23.10.07, 19:34 |
Jakub_Simir
Registrován: 28.6.07, 17:33 Příspěvky: 655 Bydliště: Heřmanův Městec
_________________ Škoda 120L 1983 / Fa 136 prostě "UŽOVKA" Škoda 110R 1974 - viewtopic.php?f=19&t=7102 Škoda 110R 1980 Škoda felicia 1.6 GLX 1995
Zakladatel Coupé clubu TW Škoda 742 a 718K Forever Team
| 23.10.07, 19:47 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 25 návštevníků |
