Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 16:12
 ztrata vykonu
Příspěvek ztrata vykonu
hosi co sa mohlo stat? isel som po ceste asi tak 95km/h -100 cca a zrazu mi to zacalo ako keby spomalovat a trosku drkotat ,viete ako ked dochadza benzin ,tak som potom ubral na plyne asi na tych 80 a potom zase pridaval a vsetko bolo ok,normalne sa potom chytil a isel,cim to mohlo byt? :oops:
22.10.07, 14:01
A jaky stroj :!: Mozna bordel v karbu pokud ho to ma :)
22.10.07, 14:26
Matthes píše:
jaj to som zabudol jedna sa o favorit 136L r.v. 1990
22.10.07, 19:22
cezar píše:
Matthes píše:
na to se nedá říct nic sporadiské závady se vyskytujou u všech značek pořád dokola hlavně že ti to jede miloš
22.10.07, 21:06
slovacek.milos píše:
cezar píše:
Matthes píše:
no vies bo sa chystam na dlhsiu cestu hore na kysuce a nechcem aby ma to tam niekde nehalo...
23.10.07, 08:26
zkusil bych vycistit víčko rozdělovače a palec, podíval bych se do karburátoru na bordel či vodu, můžeš omrknout i svíčky, za to nic nedáš a neublížíš tomu
23.10.07, 08:53
mne to robí to isté ale len ked je vonku zima alebo na jesen dážď. Prejde asi ca 10 - 15 km d-d-d a motor zhasne.
cca po minúte motor naskočí a ide ako keby nič.
podtlak v nádrži, chyba zapalovania, karburátoru - vylúčené.
Jeden maniak /jazdí na fávu / vravel, že na zimu by som mal namontovat do sania ohybnu hadicu na ohrievaný vzduch.
Podla neho v zime sa z nútra karburátor zarosí alebo z vlhka tam môžu vytvorit ladové kryštále. Tak neviem logické to z časti je !?! Namontoval som tu hadicu, zajtra idem do roboty skoro ráno a teraz aj prší? tak uvidím ! Zajtra večer napíšem či to pomohlo !
Ak máte nápad čo to môže robit napíšte !!!!
Ženiem Favo 135 LS r.v 92 karbec Jikov !!!
Vdaka za nápady !
24.10.07, 20:00
paca píše:
Vdaka za nápady !
zkus zda je průchodná trubka do nádrže takže sděláš hadici nahoře z odbublinkovávače a foukni do něj ta trubka se umí ucpat rzí poznáš i kdyš cupuješ AC pumpou že ti ten odbubla necvaká jak cupuješ musí ti pocvakávat miloš
24.10.07, 20:08
" zkus zda je průchodná trubka do nádrže takže sděláš hadici nahoře z odbublinkovávače a foukni do něj ta trubka se umí ucpat rzí poznáš i kdyš cupuješ AC pumpou že ti ten odbubla necvaká jak cupuješ musí ti pocvakávat miloš "
to som už skušal !!!
cez leto je v pohode celé leto to išlo v pohode !!!!!
vlani cez zimu to robilo od jari do jesene nič a predvčerom ráno zase / vtedy mrzlo /
cez leto som dal do poriadku zapalovanie , prečistil pretesnil karbec, hadicu na benál prečistil tlakom a ten odbublinkovač som vymenil.
naposledy som tankoval na slovnafte / je to sr..ka / teraz tam mám OMV carerra
/ s OMV som tento problem nemal je pravda , že dmes som ho nahodil o 10,00 hod. vonku bolo +9/
24.10.07, 20:21
A používáš Velfobin?
Jinak ta hadice na teply vzduch by mohla pomoci
24.10.07, 20:30
Šemik píše:
UŽ ANO, začiatkom mesiaca som tam dolial podla návodu čo mal velfobin na obale !
24.10.07, 20:32
paca píše:
Šemik píše:
co to je velfobin
24.10.07, 21:59
velfobin je taká somarina? ktorá sa leje do nádrže a niečo ti robí s vodou v nádrži aby sa ti to nedostalo do karburátoru.
Voda do nádrže sa ti dostane tankovaním alebo kondenzáciou / rosa, para nazvi to ako chceš/
24.10.07, 22:10
Velfobin je v podstate lih, ten na sebe vaze vodu v palivu a diky lihu pak muze shoret spolecne s benzinem misto toho aby to zhaselo ci cukalo motor :wink: A samozrejme to brání zamrznutí palivového vedeni :D
25.10.07, 07:35
Mě tohle začalo dělat když mě na dálnici chytla průtrž mračen a na silnici bylo tolik vody, že mě to nacákalo až motorového prostoru až zhasnul motor. Od té doby to dělalo to stejný - najednou to během jízdy začalo cukat až skoro do zastavení motoru. Až jsem předělal ukostření cívky, tak to přestalo.
Škoda 120L, vrbová zelená, r.v. 12/87
centrál+alarm na dálk. ovládání
25.10.07, 07:51
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 23 návštevníků
