Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 4.11.26, 08:07
 A jejej, kontrolka s vykřičníkem na mě svítí..
Příspěvek A jejej, kontrolka s vykřičníkem na mě svítí..
No, tak na mě začala svítiti brzdová kontrolka :shock: :?
Když na pedál hamstnu co mohu, tak se sice zastaví slušný kus od podlahy a nepropadá se, ale cca v okamžiku kdy se
pedál zastaví se ozve cvak a roužne se kontrolka.. :cry: Nikdy předtím to nedělalo ať se brzdilo sebevíce. Napadá mě
jedna teorie, naposledy jsem se v brzdách hrabal když jsem vzadu měnil prasátka z 19mm na 22mm, mohlo by to tím? Je
to sic nějaké dva tři měsíce nazpět, a nezkoušel jsem od té doby pořádně šlápnout na pedál :oops: Jinak to brzdí dobře.
Dále pak v této koncové poloze pedálu je slyšet syčení od posilovače, je to normální nebo ne? Jak tím Rapidem nejezdíme
tak už nevím co je a co neni OK... :oops:
Jo, a pak ještě spojka - když na ni šlapu, mám dojem že šlapu do psího exkrementu, taková vláčná, poddajná.. :shock:
To je taky normální či ne?
Spojkuje jinak dobře, stejně jako ty brzdy. Asi před 3/4 rokem jsem měnil gumičky jak v HBV tak HSV :wink:
26.10.07, 10:37
Příspěvek Re: A jejej, kontrolka s vykřičníkem na mě svítí..
Šemik píše:
Nastavil jsi dobře samostavy na zadních brzdách?
26.10.07, 10:46
Hm, no už asi to moc nepamatuji :oops: Ale předpokládám že ano, ba jsem s nimi tuším vůbec nehýbal, jen v rámci malého pohybu paken
26.10.07, 10:52
SAMOstavy se nenastavujou. Moje teorie spociva v tom ze 22mm prasata spotrebujou vic kapaliny proto musi jit pedal niz :arrow: posunout niz ten spinac u pedalu kdyz to brzdi dobre :)
26.10.07, 11:27
Matthes píše:
Ja si to taky myslim, ale radsi sem se ptám. :)
26.10.07, 12:42
Zkus mírně přitáhnout ručku, jestli se to nezlepší, to by sedělo na samostavy, jinak Matthesova teorie.
26.10.07, 18:21
Vono je někdy dobrý ty SAMOstavy o jeden či dva zoubky ručně nastavit :) ale nesmí bejt sjetej buben, aby šel nasadit.
26.10.07, 19:14
Nepér píše:
Panove, vite co je to samostav :shock: zuby nema, nastavuje se sam, proto se jmenuje samostav max muze byt zareznuty, ale vidim to na to jak sem psal prve :)
26.10.07, 19:34
Samostavy na škodě mají tu nevýhodu, že se samy zastaví, fungujou jen chvilu a pak buď zareznou, nebo nedrží polohu, proto se přešlo na zoubkový, stejný jak 120 má třeba turbová avia a tam se štelujou brzdy co chvila, protože to nechodí tak jak má.
26.10.07, 19:45
Drak píše:
Taky se rády ohýbaj svině :evil: ...co technická to rozborka sborka zadních brzd...zlatej litr, tam je samostav člověk+17klíč... :lol:
27.10.07, 14:01
samostavy..... sam se nastavuje to znamena po vymene paken jej dat do vychozi polohy a pak jak slapnes na brzdu tak by se mel nastavit sam tak aby pakny byli co nejblize k bubnu a pritom se nehraly kola.... tak bych to udelal... nevim jestli je to tak spravny postup... je ale vyzkouseno ze na zadnem aute nefunguje ja to delam tak ze nasadim pakny seridim rucni brzdu na lanech tak aby klice na paknach byli uplne vzadu a pritom na lanech nebyla vule a potom samostav seridim tak aby pakny chytaly o bubny a kolem slo otacet... vyzdy to fungovalo... delame to takhle....
27.10.07, 18:51
