Peter-Sweter
Prosim pomoooooc !!!
Dnes som nastartoval svoju Skodu 120. Hned ako som sa rozbehol motor hadzal a nerozbiehal sa tak ako inokedy (este vcera slapal ako hodinky), najprv som myslel, ze je to koli studenemu motoru. No stale skakalo auto ako koza a vykon bol nulovy. Ked pridam plyn, trochu sa zvisia otacky, ale potom klesaju... A to mozem mat pedal az na podlahe. Ked mam sitic mi to neskape, ale aj tak to rovnako trha a nechce sa poriadne rozbehnut. S takymto motorom som ledva dosiel do garaze. Tam som rozobral a vycistil karburator. Komory chodia pekne a je cistulinky. Po zlozeni to robilo stale. Potom som vycistil sviecky co tiez nepomohla. Nakoniec som vycistil kontakty na rozdelovaci a ani to mi nepomohlo.
Prosim pomozte. Co tomu moze byt? Slapnem na pedal, o trochu sa to rozbehne a zacne spomalovat. Ked zasa nenaslapem plyn, skape.
_________________ Mám Škoda 120, na ktorej sa v poslednej dobe stale s niecim hram a vylepsujem
Naposledy upravil Peter-Sweter dne 30.10.07, 19:21, celkově upraveno 1
30.10.07, 17:09 |
cyz
Re: Skace ako koza
Peter-Sweter píše: Dnes som nastartoval svoju Skodu 120. Hned ako som sa rozbehol motor hadzal a nerozbiehal sa tak ako inokedy (este vcera slapal ako hodinky), najprv som myslel, ze je to koli studenemu motoru. No stale skakalo auto ako koza a vykon bol nulovy. Ked pridam plyn, trochu sa zvisia otacky, ale potom klesaju... A to mozem mat pedal az na podlahe. Ked mam sitic mi to neskape, ale aj tak to rovnako trha a nechce sa poriadne rozbehnut. S takymto motorom som ledva dosiel do garaze. Tam som rozobral a vycistil karburator. Komory chodia pekne a je cistulinky. Po zlozeni to robilo stale. Potom som vycistil sviecky co tiez nepomohla. Nakoniec som vycistil kontakty na rozdelovaci a ani to mi nepomohlo. Prosim pomozte. Co tomu moze byt? Slapnem na pedal, o trochu sa to rozbehne a zacne spomalovat. Ked zasa nenaslapem plyn, skape.
Zkus zkontrolovat svíčky, jestli nejsou zaolejované nebo mokré, pokud jsou suché tak jakou hází jiskru. Můj tip je probité víčko od rozdělovače.
30.10.07, 17:24 |
Peter-Sweter
Ako to myslis? Probite vicko od rozdelovaca?
30.10.07, 17:27 |
Peter-Sweter
Sviecky som cistil, ale moze to byt aj v nich. Inak boli dost spalene, bol nanich taky svetly matny povrch. A boli dost spinave. Nedavno som ich cistil. Cim to moze byt, ze sa tak rychlo zas zaniesli?
30.10.07, 17:28 |
Peter-Sweter
To mi fakt nikto nepomoze?
30.10.07, 19:31 |
Šemik
Příspěvky: 15097 Bydliště: Praha
Ale jo..
Vyměnit kondenzátor, nový pouze TESLA. Můžeš vyměnit také ty kontakty přerušovače, pak hlavici a palec, ale ne poland nebo turkye
30.10.07, 19:33 |
cyz
Peter-Sweter píše: Ako to myslis? Probite vicko od rozdelovaca?
Prostě to víčko rozdělovače může být špatné, já nevím co se s ním stane, jestli praskne nebo co, ale prostě to potom dělá takové blbosti a nejede to. Nebo to co říká Šemík.
30.10.07, 19:47 |
Peter-Sweter
Viecko rozdelovaca je dobre. Lebo som skusal aj druhe a islo to tak isto. Skor to bude v tom co hovori Šemik. Dik za rady. Zajtra s tym skusim nieco spravit a napisem.
30.10.07, 19:58 |
Peter-Sweter
Inak co moze byt tomu kondenzatoru??? Da sa to nejak vidiet?
Divim sa aj tomu, ze jeden den to jazdilo krasne a dnes uplna zmena.
30.10.07, 20:06 |
cyz
Peter-Sweter píše: Viecko rozdelovaca je dobre. Lebo som skusal aj druhe a islo to tak isto. Skor to bude v tom co hovori Šemik. Dik za rady. Zajtra s tym skusim nieco spravit a napisem.
Než to budeš měnit tak seřiď odtrh a předstih...mohlo se ti pohnout kladívko
30.10.07, 20:07 |
Peter-Sweter
A este jedna otazka: Preco sa mi rychlo zanasaju sviecky? V com je problem? Su zle zladene tie dva srobiky (vzduch a hustota zmesi)? Sviecky su zhora zanesene.
30.10.07, 20:08 |
Peter-Sweter
Viete niekto aky ma odtrh to kladivko a sviecky na Skode 120? Lebo tie pliesky na nastavenie odtrhu mam ale neviem kolko to ma byt.
30.10.07, 20:10 |
Šemik
že máš černé svíčky spíše olej... Kolik ho to žere?
Odtrh 0.4mm, svíčky 0.6mm
30.10.07, 20:11 |
Peter-Sweter
Asi som sa zle vyjadril. Tie sviecky maju na sebe taky ohorety svetlo sedy povrch...
30.10.07, 20:18 |
Martin
Příspěvky: 3694 Bydliště: Vysočina
30.10.07, 20:26 |
