Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 12:20
 termostat z fáva do 742.12x
Příspěvek termostat z fáva do 742.12x
zdarec, chtěl bych znát váš názor na termostat z favorita do š120, dal jsem ho tam kvůli topení (blíží se zima). nemůže nějak ublížit hlavě, těsnění, popř něčemu jinému?
30.10.07, 18:44
jen si zatop miloš
30.10.07, 19:08
Příspěvek Re: termostat z fáva do 742.12x
žděba píše:
Pokud je motor OK, nevadi to, taky sem ho mel. Ale pres leto se mi to nezdalo dobry a menit ho kazdou chvili se mi nechce.
Pokud nebudeš mít problémy s vařením, tak proč ne...
30.10.07, 19:25
No pokud by dělal neplechu tak ho vydělej a hod si krabici před chladič to se dělává na škodovce aby dobře chladila..Pokud to nepomože tak nezávislé topení :-D
30.10.07, 20:49
Jedine co jsem zjistil ze malinkato jinak dirka na ovzdusneni ale jinak sem ho tam mel taky a bylo to OK. Nez se mi teda zkroutil a seknul v polootevrene poloze.
Škoda 120L 1983 / Fa 136 prostě "UŽOVKA"
Škoda 110R 1974 - viewtopic.php?f=19&t=7102
Škoda 110R 1980
Škoda felicia 1.6 GLX 1995
Zakladatel Coupé clubu TW
Škoda 742 a 718K Forever Team
30.10.07, 21:46
no zatím žadnou neplechu nedělá, ale pořádně nevím jakou teplotu ten motor má - teploměr ukazuje v závislosti na odběru napětí, třeba když zapnu světla tak se teplota změní cca o 8°
31.10.07, 11:19
žděba píše:
Špatné kostry
31.10.07, 11:38
jj, me zas lita podle napeti altiku...porad kmita, tak kmita i rucicka
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
31.10.07, 11:59
kostra někde pod přístrojovkou
31.10.07, 16:30
máte niekto fotky,aky je rozdiel medzi termostaty do 120 alebo do fava? o teplotné stupne viem,a este aky rozdiel je?
31.10.07, 16:44
Vzhľadový rozdiel tam nie je, rozdiel je iba v regulácii...
Ja mám tiež fávo termostat, no musím povedať, že to nie je dobre, pretože teplota kolíše od 85 do 95...to by bolo v poho, no keď vypnem motor pri 95 (tesne pred otvorením) tak teplota vystúpa vyše 100 a je zle...no možno stačí vymeniť víčko expanzky...
Akože treba povedať, že je tu riziko prasknutia niektorej hadice, pretože v chl. systéme je stále vyšší tlak (kvôli vyššej teplote)
Na zimu by to ale nemalo vydiť...no v žiadnom prípade by som favo termostat neodporúčal v lete!
31.10.07, 16:59
ferrari píše:
toe zajímavé brácha dal do 120 z fava termostat a v pohodě mu frčí, na to že mu nejde auto spínání věráku v pohodě, teplota drží
31.10.07, 20:47
Mám v autíčku taky favo termostat, mám ale nový chladič a tak se to uchladí i v létě. Problém nastane pouze v létě při tažení těžkého :oops: přívěsu, to musím pustit ventilátor na chladiči ručně natvrdo.
Žlutá Š 105 LPG
2.11.07, 03:17
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 65 návštevníků
