deekay
Příspěvky: 9782 Bydliště: Bratislava / Nové Zámky
otoceny rozdelovac
tak dnes som ostal viset v Kolarove. z nicoho nic zastal motor - dovod - vyskocil rotor rozdelovaca, asi som ho zle zatiahol ale kym sme na to s wordym prisli.....
tymto sa mu chcem velmi pekne podakovat
a dalej sme prisli na jednu vec: ked dam motor na zaciatok cyklu (palec na jednicke) tak je ryska zboku
ked dam palec na 3 tak je ryska tam kde ma byt na jednicke
ako sa da otocit rozdelovac o 90 stupnov?????
1.11.07, 20:27 |
Matthes
Vytahnes rozdelovac, otocis osu o 180° a das zpet no
EDIT: Jo 90°, tak otoc osu o 90 no.
1.11.07, 20:45 |
deekay
Matthes píše: Vytahnes rozdelovac, otocis osu o 180° a das zpet no EDIT: Jo 90°, tak otoc osu o 90 no.
no neviem ako to myslis, lebo ked vytaihnes osu tak ta da sa nasadit len jednym sposobom, pac to tam ma tie vybezky
1.11.07, 20:48 |
Re: otoceny rozdelovac
deekay píše: tak dnes som ostal viset v Kolarove. z nicoho nic zastal motor - dovod - vyskocil rotor rozdelovaca, asi som ho zle zatiahol ale kym sme na to s wordym prisli..... tymto sa mu chcem velmi pekne podakovat a dalej sme prisli na jednu vec: ked dam motor na zaciatok cyklu (palec na jednicke) tak je ryska zboku ked dam palec na 3 tak je ryska tam kde ma byt na jednicke ako sa da otocit rozdelovac o 90 stupnov?????
v prvom rade nechápem ako sa ti to mohlo stať, rotor v podstate nemá prečo vyskočiť, dole v komínku ho drží ten kolík a oska sa hore posunúť nemôže, alebo ti vyskočil ten štvorcíp nad cievkou ktorý drží tá segerka?
1.11.07, 20:48 |
keď to vytiahneš aj s komíknom tak sa dá posúvať a otáčať....
1.11.07, 20:50 |
Matthes
michalkatka píše: keď to vytiahneš aj s komíknom tak sa dá posúvať a otáčať....
No tak sem to ja pochopil
1.11.07, 20:51 |
deekay
nie, ta oska, taka co ti nesiem vyskocila
nebolo to nasadene spravne a nedotiahnute poriadne
cuduj sa ako sa to stalo ale stalo sa, chytil si palec a volne sa cela oska otacala, vybrali sme to , dali naspat a ide ok
edit: wordy ti to mozno lepsie vysvetli
edit2: skusim to este raz: viete ako je na konci ta spojka? co sa upevnuje prestrcenim kovoveho valceka cez osku? tak na spodku su 2 vybezky, ktore maju sadnut do tej casti co je v motore. a cela ta cast co sa da vybrat bola nasadena tak ze sa to dotykalo len tak tak, a ked som tomu vytal tak to vyskocilo trochu vyssie a tym padom sa to tocilo ako sa mu chcelo, obcas sa to dotklo spodku, obcas nie, iskra bola ale nie vtedy ked mala...
Naposledy upravil deekay dne 1.11.07, 20:59, celkově upraveno 1
1.11.07, 20:52 |
deekay píše: nie, ta oska, taka co ti nesiem vyskocila nebolo to nasadene spravne a nedotiahnute poriadne cuduj sa ako sa to stalo ale stalo sa, chytil si palec a volne sa cela oska otacala, vybrali sme to , dali naspat a ide ok edit: wordy ti to mozno lepsie vysvetli
tak sa ti rozdeľovač vysunul s komínka a zazačal sa voľne pretáčať?
1.11.07, 20:56 |
Matthes
michalkatka píše: deekay píše: nie, ta oska, taka co ti nesiem vyskocila nebolo to nasadene spravne a nedotiahnute poriadne cuduj sa ako sa to stalo ale stalo sa, chytil si palec a volne sa cela oska otacala, vybrali sme to , dali naspat a ide ok edit: wordy ti to mozno lepsie vysvetli tak sa ti rozdeľovač vysunul s komínka a zazačal sa voľne pretáčať?
Ale tak by se nemohl potom namontis spatne pac ta pacicka dole je ekcentricka
1.11.07, 20:59 |
deekay
ano
1.11.07, 21:00 |
Šemik
Tak co se ti stalo? Přestřihl se ten čep d = 4mm ve spojce rozdělovače?
1.11.07, 21:07 |
deekay
Šemik píše: Tak co se ti stalo? Přestřihl se ten čep d = 4mm ve spojce rozdělovače?
niee, vyskocilo to proste
1.11.07, 21:26 |
wordy
Příspěvky: 337 Bydliště: Kolárovo
Jednoducho je to tak: dávas vn kable v poradí 1,3,4,2 a ked deekay dosiel,mal to v takom poradí,ale o 90 stupnov dopredu,vlastne 1:valec miesto 3. a potom 3,4,2,
_________________ Favorit 136 LX LPG
1.11.07, 21:26 |
Matthes
wordy píše: Jednoducho je to tak: dávas vn kable v poradí 1,3,4,2 a ked deekay dosiel,mal to v takom poradí,ale o 90 stupnov dopredu,vlastne 1:valec miesto 3. a potom 3,4,2,
A co teda vyskocilo, jen rozdelovac z kominku? To se preci nemuze otocit o 90°, jedine cely rozdelovac, tedy i s kominkem. A potom neni problem vyndat, otocit osu zpet a vratit rozdelovac ne?
1.11.07, 21:31 |
deekay
Matthes píše: wordy píše: Jednoducho je to tak: dávas vn kable v poradí 1,3,4,2 a ked deekay dosiel,mal to v takom poradí,ale o 90 stupnov dopredu,vlastne 1:valec miesto 3. a potom 3,4,2, A co teda vyskocilo, jen rozdelovac z kominku? To se preci nemuze otocit o 90°, jedine cely rozdelovac, tedy i s kominkem. A potom neni problem vyndat, otocit osu zpet a vratit rozdelovac ne?
vyskocilo to
otoceny o 90 stupnov bol uz predtym, preto museli byt zapalovacie kable pozapajene o jeden valec inak
ale nechapem kto, kedy, preco a ako dokazal otocit NIECO tak aby bol aj ten excentricky spodok otoceny o 90 stupnov
1.11.07, 21:33 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 35 návštevníků |
