Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 14:17
 Felicie-dusi se
Příspěvek Felicie-dusi se
Ahoj chlapaci mam problem s jednobodovou felici rv.97..Jde o to ze se dusi a nema vykon..Neni to pravidlem a je jedno jestli je motor teply nebo studeny..Je
vymeneny palec, vycko, zap.civka(modul),prekontrolovany kostry,pal.filtr, hal snimac,..Díky za jakoukoli pomoc
7.11.07, 23:30
tam se těžko radí to budeš hledat a hledat a třeba nic nenajdeš, já bych si nechal přešíst pamět závad a jěště mrkl na měřené hodnoty jak ti lítá lambáda 1-1.3V pokud ti to nic neřekne a vozidlo bude závady O tak bych změřil tlak čerpadla pokud tam bude 0.5 atm tak to bude léné jak veš miloš
8.11.07, 15:39
no a nakonec kat ten může být ucpaný nebo ten geniální výfuk bosal vycpaný skelnou vatou ta jak začne cestovat tak to jede jak zdechlina miloš
8.11.07, 15:44
Známému tohle přesně dělal vysypaný výfuk. Na Vagu vůbec nic a auto vůbec nejelo. Do kopce 40 a tak.Byl to zadní díl. Zvenku vypadal ok a zevnitř ucpaný. Když se zkusilo rukou jesli fouká tak něco ven šlo, ale na jízdu to bylo málo.
9.11.07, 19:25
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 34 návštevníků
