Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.11.24, 18:05
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 138 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Další
 Nejrozsáhlejší úpravy závodního motoru...
Hliníkový tyčky rozvodů nedávat do závodního motoru.
Peugeot 309 1.9 D
8.11.07, 21:24
proč ne ?
8.11.07, 21:33
Protože mi to říkal Čepek.
Peugeot 309 1.9 D
8.11.07, 21:58
dobře, ale jistě to má nějaký důvod... já se o tom nechci hádat, já jen chci vědět, v čem jsou lepší ocelové
8.11.07, 22:03
No on mi to právě neřek. Když jsem tam byl pro vačku, ptal se mě, jaký tam mám, aby mi řekl, jak mám nastavit vůle. Říkal jsem mu, že mám ocelový a jestli mam dát hliníkový. Říkal, že ne, že mám nechat ocelový.
Peugeot 309 1.9 D
8.11.07, 22:08
škoda, že jsi se nezeptal :( , mohli jsme být o něco moudřejší
8.11.07, 22:19
Vít Široký píše:
na fildě sou originál hliníkový na sací ventil....teda všechny motory 1,3 BMM maj jedny hliníkový a druhý ocelový...
9.11.07, 14:56
Ondras83 píše:
Vít Široký píše:
to mi neříkáš nic novýho
9.11.07, 15:05
Vít Široký píše:
Ondras83 píše:
Vít Široký píše:
áno, ale s fabriky sú to motory pre bežné jazdenie, t.z. motor do 4000ot/min a s času na čas sa vytočí do 5000... to hliníkové nesú, ale tento topic je o závodnom motore, a osobne si myslím že oceľové znesú viac ale sú zasa ťažšie, takže všetkomá svoje klady aj zápory...
9.11.07, 17:01
michalkatka píše:
Vít Široký píše:
Ondras83 píše:
Vít Široký píše:
právě proto je nejlepší motor OHC...1,6 škoda...73 kW..bohužel se nikdy nedělal seriově....favorit s nim jezdil asi 200
9.11.07, 22:46
Ondras83 píše:
áno to je škoda, ten motor by bol na fava ideálny, škoda že sa k tomu VW postavil tak že zastavil vývoj toho motora keď už mal 5x uloženú kľuku, a radšej siahol po osvedčenej a zastaralej liatinovej 1.6 s golfu.
vedel by som si predstaviť celohliníkový motor Favo/Felda OHC 1.6MPi :evil: , Felda už by bola na neho stavaná, ale Favo by si vyžadoval ešte väčšie spevnenie karosérie ako po 93...
vidíte že VW mal pre škodovku plusy ale aj zápory...
10.11.07, 09:27
michalkatka píše:
Ondras83 píše:
a ty se WV divíš? Dyť oni byly proti nám ty "lepší",tak se přece nebudou dívat, jak nějaká postkomunictická fabrika ,kterou právě zachránilii před krachem dělá lepší motory než oni.Ten motor bych se ani nedivil,kdyby z něho vycházel ten motor 1,6 100k,co se dává (jestli se ještě dává) do oktávek
Felicia 1999 50kw
NEMÁM RÁD AUTOPOTAHY
10.11.07, 17:45
Ondras83 píše:
michalkatka píše:
Vít Široký píše:
Ondras83 píše:
Teď si mě pobavil. Já taky pojedu se škodovkou 200 když tam dám potřebnej dlouhej převod. A kamarádovi naměřili se závodní stovkou 215kmh (pneu matador SM-2 160/530 R13, převod 4,22, V.rychlost, cca 7500 otáček) Oba máme 1,3 OHV. Když se mě někdo zeptá kolik mi to jede, jenom se směju. :D
Peugeot 309 1.9 D
11.11.07, 14:34
Speeder píše:
to je síce fajn, ale vieš si tvoj motor predstaviť do bežnej premávky :?: ja teda nie, máš dobrú techniku, ale ten motor ti po generálku vydrží tak 10-15tis, tá 1.6 OHC s toho Formanu ak by pokračoval vývoj by vydržala 200-300tis na bežné jazdenie a pri porovnateľnom výkone by si ten motor nemusel vytáčať tých 7000ot/min....
stále hovorím je rozdiel medzi sériovým a závodným motorom.... takže tá tvoja 1.3OHV max speed 215km/h je síce parádny motor, ale len prvých 15tis....
11.11.07, 16:04
michalkatka píše:
Speeder píše:
Jak tohle můžeš napsat, když ten motor neprošel vývojem? To je tvůj subjektivní názor. Je jasný, že pokud se jedná o větší obsah, dá se z toho vymáčknout stejný výkon s lepší životností, ale po špičkově naladěným motoru nemůžeš chtít, aby vydržel 200 tisíc. Špičkově postavený škodovácký třináctistovky s výkonem okolo těch 130 koní vydrží zpravidla rok závodit. Pak to bouchne. Opakuju, max speed nevypovídá nic o motoru.
Peugeot 309 1.9 D
11.11.07, 16:57
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 71 návštevníků
