Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.11.24, 05:29
 Volnoběh-chcípá
Příspěvek Volnoběh-chcípá
Zdravim odborníci !
Mám Formana r.v.91 , 135L 43kW...
Začalo to dělat z ničeho nic , občas jede v pohodě , ak má chvilku že padaj otáčky až jako že to chcípne , když přijíždim na křižovatku , úžasný stíhat plyn i brzdu ... někdy to naopak vyžene volnoběh docela vysoko ... Může to dělat nějké relátko ? Tady někdo psal že musej jít blinkry , ty jdou , ale kdž pustim havárky tak bliká jen jedna strana , ale to nebude asi tim ne ? :o) A dají se popřípadě někde sehnat ty relátka ? Nové ? Ne z vrakáče ... Dík za odpovědi borci .
9.11.07, 18:06
obohacovač máš prasklé membrány, takový klobouček na karbecu ve směru od převodovky stojí tři kila na dva šroubky křížáky M5 miloš
9.11.07, 18:15
Jako tuty ? Nemůže to dělat něco v elektrice ?
9.11.07, 20:17
vzadu jakoby od topení je elektromagnetický ventyl volnoběhu,ten taky může být kaput.Zapni zapalování,odpoj ho a pak připojuj-odpojuj a musí cvakat.A taky to může dělat u sterších ročníků pojistková sříňka,má to spojitost s tím ventylem právě
Felicia 1999 50kw
NEMÁM RÁD AUTOPOTAHY
10.11.07, 17:53
Barton:
Mám podezření právě na tu pojistkovou skřínku , ale co to může dělat ? Nějaké relátko ? Popřípadě jaký a kde se dá sehnat , nový třeba , dík ...
10.11.07, 18:47
ty starší fáčka na to trpěj-vibracema popraskají pájené spoje a pak to blbne.Musí se pak vyndat pojistkovka ven a propájet.Ale to by ti toho nešlo asi víc,píšeš,že ti nejde půlka varovnejch a ty sou přitom na jedný pojistce (č1,ta nejvíc ke dveřím spolujezdce) a přerušovač na blinkry je pod palubokou (veprostřed pod těma dvouma ofukama vedle sebe),takže to s tim třeba nemá nic společnýho.
Tenhle ventylek ovládá pojistka č 3 (je spínaná relátkem na popud zapnutýho klíčku zapalování,viz schema pojistkový skříňky,spíná pojistky tuším že 2,3,4) společně s blinkrama,kontrolkama na přístrojovce a ještě něčím,takže jestli ti fungujou blinkry a kontrolky na přístrojovce,tak bych to v tý pojistkovce nehledal.
Prubni ten cvakací testík a když bude cvakat,tak je pes jinde,viz rada miloše
jinak relátka koupíš bezproblému ve škodakšeftu
Jo a ještě-nemáš tam náhodou ekotronika?To by byly rady naprt...
Felicia 1999 50kw
10.11.07, 21:14
Není to ekotronik , dneska jsem to zase normal nastartoval a bez problému , tak asi se něco vyklepává vtý pojistkový skřínce .... takže říkáte přepájet celou skřínku....
11.11.07, 14:10
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 56 návštevníků
