Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 14:37
 Kontrolka oleje
Příspěvek Kontrolka oleje
Mam skodu Favorit s BMM a mam takovy problem ze jeste pred dvema dny bylo vse ok a dnes jak jsem odjizdel z parkoviste tak se mi nerozsvitila kontrolka pri otoceni klicku od mazani motoru. Cim to muze byt? Mam se nejak zvlast znepokojovat? Hladinu oleje jsem kontroloval a je spravna... Tak mi to trosku neleze do hlavy... dik
23.11.07, 19:40
Příspěvek Re: Kontrolka oleje
Lukáš píše:
Zkus jestli není špatný spínač kontrolky nebo samotná kontrolka. Taky mohl upadnout drátek od spínače ale to uvidíš. Znepokojovat se nemusíš, ale měl bys to řešit, náhoda je blbec a zrovna když ti nefunguje kontrolka tak se může stát něco s mazáním.
23.11.07, 19:52
Zapni klíček aby svítily kontrolky otevři kapotu odpoj kabel od čidla a píchni ho někde natvrdo na kostru a podívej se jestli kontrolka svítí nebo někomu řekni ať ti na to kouká, pokud bude svítit tak je v háji čidlo pokud nebude svítit tak je nejspíš sčoudlá žárovka v kontrolce.
23.11.07, 19:53
Kde najdu ten snimac oleje? Nekde priblizne kde to mam hledat a jak vypada.. dik
23.11.07, 21:44
Lukáš píše:
Když otevřeš kapotu a budeš na to kukat tak jak je čtvrtá svíčka (ta uplně napravo když stojíš před autem a koukáš do motoru) tak cca 10cm pod ní na bloku je váleček a na něm slabej kabel myslím že zelenej ale to je jedno tak pokud bude připojenej tak ho odpoj a opřiu se s ním natvrdo o motor a jak řikám mít zaplej klíček a někdo aby koukal jestli se to rozsvítí.
23.11.07, 21:51
Tak jsem to dnes udelal jak jsi rikal... odpojil jsem kabel a pripojil to na motor, kontrolka se nerozsvitila... Takze jsem se pustil do pristrojovky... a tam jsem vymenil zarovku, prve i zkontroloval a je v pohode.. Cim to tedy muze byt dal? Zaver - pri prilozeni kontaktu na motor - NIC, vymena zarovky - NIC... Takze asi prepaleny kabel co? Ale to je divne ne, tam tece prece minimalni proud pro tu zarovicku..
24.11.07, 15:29
A měl si zapnutý zapalování? Tak ještě vezmi zkoušečku, nebo alespoň žárovku a zkus, jestli jde na druhou stranu žárovky +.
24.11.07, 15:30
Jasne ze jsem mel zaple zapalovani.. je to divne
24.11.07, 19:27
Pojedu ted v blizke dobe do servisu kvuli tlumici.. tak bych to nechal tam opravit tu kontrolku pri jednom... muzu s tim ale jet?
25.11.07, 11:18
Lukáš píše:
koukni na olej...jestli tam je, tak bys snad mohl, ale neručim za to, že se ti to nerozbije, kdyby se ti s tim něco stalo, tak na mě nechoď...spíš to ale bude jen nějakej kabel, takže bys s tim mohl jezdit, jestli ti teda neubejvá olej....
25.11.07, 11:35
Jet můžeš, ale je to adrenalin... znám z vlastní zkušenosti...
25.11.07, 14:42
rozhoď prístrojovku s palubky a ten vodič premeraj, možno máš chybu niekde v konektore prístrojovky, alebo priamo v pätici žiarovky...
25.11.07, 14:50
Oleje tam je dost, to kontroluju prubezne.. takze to by nemel byt problem... a kdyby tam byla nejaka zrada tak by ta kontolka prave mela svitit ne? Ona fungovala porad dobre az ted se s ni neco stalo, takze to taky vidim na kebel nebo neco takoveho...
Mazat by to prece melo i tak ne?
25.11.07, 17:16
Do servisu to mam asi 6km, kdyby to nemazalo tak by to bylo asi hodne v prdeli pro to auto ze?
25.11.07, 17:17
Lukáš píše:
No to bys nedojel :D
Ta kontrolka pouze hlídá dostatečný mazací tlak oleje v motoru, takže se samotným rozvodem tlakového oleje nemá co dočinění. Pokud auto doteď normálně mazalo, klidně těch 6km jeď.
25.11.07, 17:25
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 50 návštevníků
