Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.11.24, 06:38
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 20 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Kontrolka oleje
Nastartuj motor a sundej víčko od oleje. Nělo by jít vidět že z vahadel teče olej, nebo to trochu cákat ven. nebo na zapoj z + přímo z baterky žárovku, a druhej pól dej na baroskop. Pak ať ti někdo nastartuje. jestli je baroskop ok, žárovka zhasne. nebo na nastartovanej motor lehce povol baroskop a okolo závitů by měl lehce začít prolínat olej. jestli ne, tak nemažeš a je průser. Jinak ok, problém je v signalizaci
25.11.07, 18:43
Nemam to s tou zarovkou radeji hnat i pres pojistku? Nejsem si jist jestli to je 2x rozumne to tahat primo pres baterku a zarovku na kostru
25.11.07, 19:24
Lukáš píše:
Na to vyzkoušení na parkovišti se na nějakou pojistku vykašli, zbytečné. Kdybys to chtěl nechat nastálo tak pak jo.
25.11.07, 19:27
Lukáš píše:
Jde jenom o to, abys vyzkoušel jestli to maže. ty dvě minuty co to budeš tržet v ruce ja vcelku jedno jestli to potáhneš přes pojistku dovnitř auta nebo si jenom hodíš jednu krokosvorku na + na baterii a druhou na baroskop. Do zkratu by ti to stejně šlo leda by ta žárovka stála za prd, nebo bys měl gramlavý ruky a někde s tím škrkl o kostru. podle mě je to zbytečný přidělávání si práce, ale pro mě za mě, taky to de...
25.11.07, 20:13
Tak jsem se na to dival a nejaky olej tam je... ale ze by zrovna prskal pri sejmuti vicka se rict opravdu neda.. bylo tam vidět kakpky oleje, respektive bylo to takove potazene olejem vsechno pod vickem
26.11.07, 15:00
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 8 návštevníků
