Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 15:45
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 36 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Výměna motoru (případně i převodovky) 120L
Příspěvek Výměna motoru (případně i převodovky) 120L
Pánové, jak je složitá výměna motoru ve 120L(M) ? Poněkud jsem ho odrovnal a asi budu potřebovat "nový". Dá se to udělat i v polních podmínkách ? Vzhledem k tomu, že mi i hučí převodovka (rychlosti směrem dozadu), tak bych to možná rád udělal dohromady, ale to není tak důležité jako ten motor. Co ? Mám se do toho pustit, nebo ne ?
1.12.07, 15:24
Výměna motoru je sranda, vždyť máme motor na správné straně :D
Ze všeho nejdříve odpojit aku, podložit převodovku na koci aby se neohnulo táhlo řazení, odpojit elektriku, benzín, vodu a táhla ke karburátoru, sundat zadní čelo, sundat krycí plechy kolem motoru, pro lepší manipulovatelnost je dobré sundat také výfuk, rozšroubovat spoje motor - převodovka, podložit nosnou tyč motoru, povolit ji na stranách od karoserie a nyní nejlépe ve dvou lidech motor čapneme do rukou a vytáhneme ho ven :)
1.12.07, 15:30
Příspěvek Re: Výměna motoru (případně i převodovky) 120L
Není na tom nic složitého, akorát je lepší když jsou na to dva, záleží na tom jakou máš sílu a jestli máš nějaký jeřáb, hupcuk nebo něco takového (já jsem použil pásy na svazování nákladu na náklaďák :D), s převodovkou už je to horší, ale taky na tom momentálně pracuju sám a jde to.
edit: zase pozdě :(
1.12.07, 15:31
vymenu prevodovky som zvladol sam, ale je to robota na cely den, neviem si to predstavit bez jamy
Škoda Rapid 146 - 93 HP , 140 Nm
1.12.07, 15:49
Gemini píše:
Jednoduše se válíš pod autem jako prase :D já to udělám tak že pod to dám velké kulaté špalky, odmontuju šrouby, nechám to spadnout na ně a převodovku i z motorem vyvalám takhle ven. Horší bylo povolování šroubů na zadní nápravě, to jsem musel pokaždé zabrat tak že jsem málem upadl do bezvědomí :D
1.12.07, 15:59
OK, díky chlapi, takže jen motor :) Půjde mi udělat upgrade na 130, nebo je v tom háček ?
2.12.07, 22:24
M3Power píše:
Preklepat cislo motoru a hlavne mit ten motor v kondici coz se tezko hleda :(
2.12.07, 22:26
Matthes píše:
M3Power píše:
Na co klepat číslo ? Já mám zrušené v TP ....
130 jsou v tak spatne kondici ? Co teda sehnat silnějšího ?
2.12.07, 22:29
M3Power píše:
Nejde o cislo ale o typ motoru. Malo kery motor vydrzel huntovani puvodnich majitelu :( jina je supr ...
2.12.07, 22:34
Matthes píše:
M3Power píše:
Aha, no škoda .... Je nějaký silnější 120 ? Třeba LS ?
2.12.07, 22:41
M3Power píše:
LS je podobny problem :D sezen dobrou 130 ... :)
2.12.07, 22:49
Tuhle blbost jsem udělal a vyšlo mě to pěkně draho. Ty 130ky byly letadla (se 4q to trhá asfalt, kopce do kterých se můj Forman škrábe sotva 100 a kde potkani musí podřazovat za 3 tak jela s přehledem 120 na 4ku), bohužel ty motory to dlouho nevydrží, praskají hlavy, utápí se vložky, většinou jsou špatné kroužky....kdybys koupil 130ku motor tak dopředu počítej s usazováním vložek, druhou hlavou (nejspolehlivější je přebroušená hlava ze 105ky, u jeté 130kové nemáš jistotu že za měsíc nepraskne). Jestli chceš aby ti škodovka dobře jela tak fávo motor. Ale podle mých zkušeností ani dobře zajetý 120kový motor není k zahození, když je dobře seřízený tak táhne taky schopně
2.12.07, 23:04
OK, takže výměna 120L za 120L bude asi nejlepší volba ... díky chlapi
2.12.07, 23:43
120LS je taky dobra volba :) jeste liznout hlavicku o 0,5mm , dobre trysknout karbec a mas vyhrano :) zakladem je NEUVARIT a NEPREHRAT !!! jinak slape sehr gůt :)
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
3.12.07, 12:47
Netušil jsem, že sehnat motor na 120L za dobré kačky je takový problém ... hledám, hledám ale pod 1500,- nic nemám ... :(
11.12.07, 16:15
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 54 návštevníků
