Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.11.24, 06:13
 cierne sviecky
Příspěvek cierne sviecky
Stale mam problem s ciernymi svieckami na BMM. Meral som kompresiu a je OK. vylucil by som aj sanie so systemom pripravy zmesy (vymena z inej Felicie).Auto taha na feliciu az nezvyklo dobre od nizkych otacok. Je po GO hlavy.
Nemohla by to sposobovat vadna sonda? Problem je ze po cca 1000km su tak cierne, ze auto nejde nastartovat.
Stretli ste sa z niecim podobnym? dik
přijde na to jak jsou černé, jestli je to normálně vrstva karbonu tak jezdíš na olej. Jestli jsou jen zanešený sazema tak to vypadá na lambdu.
Ještě taky záleží jaký tam máš svíčky - označení.
Naposledy upravil Kristensen dne 2.12.07, 09:03, celkově upraveno 1
2.12.07, 08:29
Mrkni sem http://www.stekly.wz.cz/svicky.html třeba ti to pomůže.
Ford Fiesta r.v.91 37kw
2.12.07, 08:32
Příspěvek Re: cierne sviecky
kwiko píše:
S něčím podobným jsem se setkal, ale u motoru 120. Svíčky byly už po pár stech kilometrech obalené vrstvou černého svinstva, motor přestával startovat nebo přestávaly pálit jednotlivé válce. Hlavní příčinou byl nejspíše starý olej, který už s olejem měl asi málo společného (vypadal spíše jako asfalt), možná také méně těsnily ventily a kroužky. Problém zmizel po rozebrání motoru, vyčištění, snížení hlavy, přetěsnění, složení, nalití nového značkového oleje.
2.12.07, 09:17
sviecky su tam Bosch-ky podla prirucky. Olej sme tam po vymene naliali klasicky no-name 10w40 (na preplach motora.) Na svieckach su akoby cierne sadze. Rukou idu zotriet. Meral som kompresne tlaky, a tie boli 1,1Mpa na druhe otocenie, ale motor ma cca 250tis.km. (pick-up/prac. voz)
Skusim vymenit lambdu (ked nebude tak zima). Aj ked sa mi nezda, ze by to spinilo az tak vela. Este ma napada moznost, ze niekto nie velmi vhodne pomenil program v RJ. Alebo su to fakt tie kruzky.(to ale nechcem pocut :cry: ) Auto inak startuje pekne pokial su sviecky ciste.
kwiko píše:
Jde z vejfuku černej kouř když na to šlápneš?
2.12.07, 14:11
Zdarec. Mám podobný problém, dneska sem se koukal na svíčky a jsou černý jak uhel... Felda občas do kopce cukne a jinak jsou to svíčky brisk silver dr15ys pro LPG
Nevíte co s ní je? :roll: :cry:
Škoda Felicia 1.3 LXi LPG, 50KW, 1995
2.12.07, 14:20
a co z výfuku jdou ti černé saze? a co spotřeba je zvýšená? co kabely VN jaký mají odpor a co palec, co snímač otáček je čistý? já jsem to měl za poslední období dvakrát audi BMM a felda BMM, na nic jsme nepřišli, prolezli jsme celé auto poměřili co se dalo problém tam byl s lambádou ale jak kdy že se nehlásila a hodnota byla trvalá 1.00, nebo jela, závada se tam časem objevila příprava směsi překročená mez, mrkl na tu feldu i elektrikář ze škodovky a nic , nakonec se v obou případech měnila řj a bylo po závadě miloš
2.12.07, 14:48
Nehulí to černě, spotřebu se zatím nezaregistroval nějak zvýšenou
2.12.07, 14:52
Waclav píše:
a kdy jsi ji vytáhnul? po dlouhej jízdě? (nejmíň 50km klidnou jízdou nebo 20km ale pořádná špóna)
2.12.07, 17:07
slovacek.milos píše:
Ci mi ide z vyfuku cierny dym to neviem, nemam vzadu okno. Ale asi nie. To by som mal usadzeny zadok ako na dieslu. Moje sviecky vyzerali podobne. ale minuly tyzden som odpojil sondu. (kat je uz davno K.O.) Jazdil cely tyzden ako obvykle a dnes som sa pozeral na sviecky. Vyzeraju vyrazne lepsie. Tak mi to vyzera ze je to v tom. Nejako sa mi nechce verit ze vadna sonda dokaze uspinit sviecky natolko, ze to uz nejde nastartovat.
Kristensen píše:
Waclav píše:
Klidná jízda 240km a včera sraní po praze v zácpě 1.5 hodiny...
2.12.07, 17:47
kwiko píše:
no uvidíš sám ale jezdit bez lambády to napiš jak jsi dopadl , to neznám zařadí se ti v řj hodnota 1.00 a jak to dlouho pojede uvidíš u fordů to šlo po ránu to kuckalo a pak to jelo miloš
2.12.07, 18:13
kwiko píše:
No ono to je různý někdy dochází taky k absolutnímu uchlastání svíček takže pokud lambda nejde tak je klidně možný že je to zahnojí až to nejde natočit, jinak ten kat je v háji? máš ho vykuchanej?
2.12.07, 18:19
kwiko píše:
Ja tak jazdim cely tyzden. Spotrebu to ma riadnu, ale to bolo aj predtym. Rozdiel vo vykone som si nevsimol, len sviecky vyzeraju trocha lepsie.
