Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.11.24, 07:00
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 65 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 nemaže do 2200 ???
Dezertér
Jo jde lehce...letim koumat...
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
29.11.07, 12:41
Tak to ja asi vim co s tim je
Dezertér
No rozbitý to není hele... 8)
29.11.07, 16:25
Matthes píše:
A tak jo, ja zas pracuji v obyvaku, kompletace kloubu, repas starteru ... nektery veci se musej delat v cistote no :oops:
ty kráááááávo, tohle začít rozebírat v obejváku tak jsem do pěti minut vystěhovanej s veškerým oblečením a i s tím starterem nebo kloubem :lol:
29.11.07, 17:07
Kristensen píše:
Matthes píše:
No pockej ... treba ty klouby sem rozebral dole v garazi, vymyl redidlem a tak ... nahoru sem nesl uz cisty a nalakovany casti ... slo jen o to aby se bordel (prach) nedostal do mazeliny kloubu kdyz sem to daval dokupy :)
29.11.07, 17:09
Dezertér
Normálka...dobrý dva měsíce sem měl zadní okno z Rapida opřeny o skřín...až když o něj mamka po dvaatřicátý zakopla sem ho musel odnést do garáže...
Jinak veci zasrany ze silnic ci od oilu primo do baráku netahám...
29.11.07, 17:09
A do toho tunelu ses koukal, jestli to nemas vypadli u drzaku ty packy
Dezertér
Nekoukal...proto chci at mi porad píšete Vaše poznatky...zoufali člověk který potřebuje jezdit nepřemýšlí...
29.11.07, 17:35
Tak koukni a muzes to rovnou trosku maznout, kdyz to porad nepude tak je to nekde skripnuty nebo treba zkrouceny lanko
Dezertér
Kouknu máznu...všechno namažu...dnes mi udelalo autí nekolik radosti ale i starosti..ale radost pretrvava...musim mu to vratit...
29.11.07, 17:46
Dezertér
Pánové tak problém se vrátil...pár dnů už mi vydrželo jezdit kolem asi 7mi litrů ale ted mám opět přes 10...přestávaji mi na to zbývat penize... :evil: :evil: :evil:
Celá palivová soustava už je tam ze 130ky...kde sem jezdil pořád za 7...motor má nové svíčky vzducháč a olej s filtrem...nové pístní kroužky, ale hladké válce...hlavu sem nekoumal ale vypadá pěkně...to ale neznamená že třeba neteče...
Pumpa a hadice naprosto suché...majinko vlhký karbec kolem těsnění víčka...musím upozornit, že sem celou dobu se 130kou jezdil s víčkem za 105ky bez ekonostatu...ted sem tam dal víčko ze SEDRu 130 a motor přestal cukat, ale asi začal žrát...
Už jsem opravdu zoufalí :cry: :cry: :cry:
8.12.07, 14:16
Martin 007 píše:
Tobě jde o spotřebu?Tak pokud ti padají rychle otáčky při teplém motoru tak to není v seřízení ale ve stilu jízdy a v terénu v kterym se pohybuješ...Za další pokud chceš ušetřit měj auto v teple...Pokud ho máš venku nic moc neušetříš...Motor musí vydat více tepla,aby byl provozu schopný při minimu benzínu...Studený motor hlavně s karburátorem znehodnocuje palivo o chladné stěny sání...Proto jsou všelijaké předehřívače atd...Např.Fávo je toho důkazem...Motor musí být na provozní teplotu,aby ti dával spotřebu okolo těch 7-8 litrů při průměrné rychlosti 90 km/h....A za jak dlouho se někdy ohřeje ?!Mechanická účinnost je v chladnu mizerná a ztráty velké.....Olej jako med a kruhy jedou skoro nasucho,páč aby se ti motor pohyboval,musí být ze začátku o dost obohacen,aby palivo smíšený se vzduchem vůbec ve studenym válci chytlo...olej je proto dopslova smýván z vložek...A jestli je máš hladké o to hůř...Olej se nemá kde uchytit,aby promazával nejvíce namáhané části na otěr,kruhy...Tření je proto v mnohém větší a zase motor překonává něco co za tepla skoro nevnímá...Spotřeba je na místě.Proto hovado který točí studenej motor neví,že mu dělá výbrus až do úplnýho konce...A to i na lágrech,kde ten olej je tak hustý,že to čerpadlo ho není schopno v takovym kvaltu narvat dostatečně do štěrbiny veliký 0,04 mm...a vytváří se suchá místa...Teplo je ale podobnej neřád...Proto jako člověk co má rád teplo a sportovec,kterej by se sotva v mrazu hejbal,páč kosti a klouby jsou taky mechanika,tak i stroj,který je podchlazen musí být ohřátý,aby stoprocentně fungoval...Motor je něco jako Člověk. :) :wink: Zrovna tak,jako tonoucímu v oceánu bere studená voda naději na energii přežít,i tak bere chladící kapalina motoru,aby se dostatečně rozhýbal.
8.12.07, 15:26
Dezertér
No to je hezký...teren mam kopcovatý...a poslední dobou sem jel obcas na doraz no...ale ne pořád...
Takže nic jo... :cry:
8.12.07, 15:35
Martin 007 píše:
Nesmutni.... Spotřeba je dnes ve všem.Když to nežere naftu,je to dražší v nákladech na udržbu... :wink:
8.12.07, 15:42
Dezertér
Chlapi jak dobře se dá vycucnout nádrž AC pumpou ???
Možná to s tou spotřebou nebude tak hrozný...možná...
9.12.07, 11:22
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 57 návštevníků
