Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 15:30
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 91 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Další
 Pořád startér
Příspěvek Pořád startér
Tak jsem vytáhnul startér a dal odborník , řekli je je ok ... čím to tedy může být , že zaskočí pouze pastorek , ale motor neroztočí ? Někdy roztočí a někdy třeba vůbec , uhliky se nezasekávaj , baterka je nová , jaký může mít ještě závady ? Motor je dobře ukostřen ... Já už totiž nevim ... dneska jsem to třeba zase nemohl natočit , jen zaskočil pastorek ... vlezl jsem do motoru , vytáhnul konektror co je na startéru , dal zpět a najednou se to roztočilo , ale to je nejspíš shoda náhod ... čím to je ?
12.12.07, 19:21
Pokud ti zasouvá pastorek ale netočí se to, bude problém v silových kontaktech elektromagnetu.
Odborníci ho zkoušeli naprázdno co? TO se jim mohl klisně točit jak čamrda, ale v zatížení se to kvůli značnému přechodovému odporu ani nepohne. Vyměn to zadní bakelitové víčko na cívce startéru, komplet i s kontakty stojí asi 95kč :wink:
12.12.07, 19:23
Právě že byl zatížen brzdou , jsem se na to ptal , přirovnávali to k mínus 20 ... a točil normálně ... je to startér z felicie , je jak novej ...
12.12.07, 19:32
Co máš za auto???
12.12.07, 19:41
a co třeba dát na konektor 50 cos ho vytahoval žárovku 55 W a ukostřit zda bude svítit když otočíš klíčkem a včem ten starter máš tříkolka nebo bagr? miloš
12.12.07, 19:46
Forman 91 , karbec
12.12.07, 19:47
a prohlížel jsi kolem dokola v jakém stavu je věnec na setrváku když vyndáš startér?
12.12.07, 19:52
Jo věnec v poho , ještě takhle ti povim , zalítne pouze pastorek , cvakám , cvakám a na třeba 15 pokus to natočí ... takže ve věnci bych to taky nehledal ... už právě nevim ... když jsem tam měl starej klasickej startér , tak mi to taky dnes udělalo (dneska jsem je prohazoval) ... takže to musí bejt někde jinde , ale nevim kde , už tam není co bejt v háji .... jde tam jen kontakt ze spínačky a ten akorát vysouvá pastorek , propojí kontakty a z baterky co jde káblik , tak ten snim točí ... tak fakt nevim ... :roll: potřeboval bych kvalitní radu :idea:
12.12.07, 19:58
co třeba spínačka :?:
12.12.07, 20:03
Pokud určitě víš, že to není ve startéru a pastorek se vysouvá, tak musí být chyba v silovém vedení. Zkus zkontrolovat všechny spoje, ukostření a neporušenost + kabelu, mohl by být někde přerušen/přepálen.
12.12.07, 20:03
Svorky u akumulátoru bývají často poznamenány atmosférickými vlivy, zkus koupit nové (pár korun), jemným šmirglem očistit pólové vývodu z akumulátoru, nakonzervovat vazelínou a nové svorky pořádně utáhnout :D
12.12.07, 20:07
Sadra17: Kdyby to bylo ve spínačce , tak by vůbec nevyjel pastorek nebo ne ?
Ukostření si to bere z motoru , to je ok , ten plus přerušenej ... jednou jsem to měřil , taky ok , ale jestli je např. nalomenej , to nemůžu určitě říct , ale nezdá se mi , prostě ž nevim kde hledat , určitě je to nějaká prkotina ...
12.12.07, 20:09
Šemik , taky dobrý , baterka úplně nová .... fakt zakopanej pes ....
12.12.07, 20:10
na mojom predchádzajúcom 6V tátošovi sa mi stala zaujímavá vec, ja som si myslel že už je zlá baterka, ale po dlhšom pokuse o štartovanie (motor sa pomaly pretáčal) sa začalo dymiť s káblovej koncovky, bola to taká lisovacia, tak som zobral blicky poriadne to oko stlačil a potom už všetko ok, takže či náhodou nemáš niekde v silovej časti zlý prechodový odpor.
keď ti ten pastorok zasunie kontrolky pohasnú, alebo svietia stále intenzívne?
12.12.07, 20:11
Kontrolky pohasnou ... jako když to má snahu tlačit ...
12.12.07, 20:15
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 69 návštevníků
