Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 17:31
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 91 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Další
 Pořád startér
Slavrs píše:
Kontrolky pohasnou ... jako když to má snahu tlačit ...
kús to podržať tak 5sek a rukou hneď potom skúšaj po silových kábloch či to niekde nie je teplé... tam by mohla byť chyba
12.12.07, 20:17
Teplej ten kabel bude ... jsem na něj šahal když tam byl ten starej startér ... teď jsem to nezkoušel ... no je to mazec a nevim prostě a vadí me to , pak někde tlačit :evil:
12.12.07, 20:37
A měl bys tu možnost si třeba půjčit na vyzkoušení startér od někoho z auta komu 100% funguje? Kdyby to nefungovalo ani tak je to ve vedení ´, když jo je to ve startéru.. :wink:
12.12.07, 20:42
Nemáš kontakty na baterce namatlaný vazelinou viď??????
12.12.07, 20:52
Příspěvek A co voltmetr?
Ja bych navrhoval nejdriv si pozvat nejakyho sekundanta, vzit voltmetr a zkouset merit ztratovy napeti na jednotlivejch castech v prubehu startovani. Napriklad:
Prilozit voltmetr mezi (-) kontakt baterky a kostru starteru napriklad. Pak zase mezi (+) kontakt a vstupni svorku starteru.... proste hledat kde tech 5 voltu mizi.
Nekde to bejt musi.
Slavrs píše:
no jestli mě pamět neklame tak forman 91 má ukostřený motor naspodu z nápravy na převodovku tu kostru budeš mít asi KO nejlépe novou a pořádně očistit miloš
12.12.07, 20:58
Kristensen píše:
A co je na tom špatného? Vždyť to tak má být.
12.12.07, 21:04
Vazelínu nemám a kostru jsem dodělával dodatečně ... dva startéry , stejný problém , tak nevim ... a tenhle z felicie byl u odborníků kde dělaj startéry a alternátory a říkali že je ok . . . jediná závada která mě opravdu vaí , pak to bude auo bez chybky .. . .
12.12.07, 21:43
Neboj, najdou se další. Jinak zkoušej to silové vedení jak všichni radí, jiná rada asi zatím není.
12.12.07, 21:54
tiez to potom vidim na silovy napjaci kabel, alebo zem ale to by si mal pravdepodobne problemy aj pocas jazdy :(
12.12.07, 22:21
deekay píše:
To nemusi bejt, ja sem tohle mel na 130ce a krom toho ze to bjbje dobijelo, tak se to tvarilo OK.
Šemik píše:
Kristensen píše:
já to myslel jako tak jak už jsem jednou někde tady psal, že někdo nejdřív mázne kontakty na baterce a pak na ně nasadí dráty což je špatně, nejdřív pěkně na čisto na sucho nasadit kabely a pak teprve jen povrchově máznout.
13.12.07, 17:46
Co ta vazelína vyřeší ? Jinak dnes mě to opět potkalo :x Byl jsem v obchoďáku , vylezu ven , nasednu do auta a zase to jen cvakalo ... hýbal jsem různě kabelem co jde od baterky ke startéru a nic ... tak jsem asi 20 minut zkoušel startovat a nic , jen zaskočil pastorek ... tak jsem se na chvilku vrátil do obchoďáku,ptz jsem byl promrzlej na kost , venku je pod nulou ... asi za 10 minut zpět do auta a na podruhý to naskočilo ... to jsem ztoho jelen ... nebylo tam místo na roztlačení , proto jsem to dávno neroztlačil ... ale naštěstí to chytlo , co to kurnik dělá ? Pěkně mě to se...
15.12.07, 18:25
vymeň tie silové kontakty, je to ten bakelitový dekel na konci cievky kde sa pripája ten silný kábel od baterky...
15.12.07, 20:07
Podobně se chovalo kdysi moje auto, když umírala baterka. Dělalo to naprosto náhodně a navíc v létě.
16.12.07, 11:36
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 39 návštevníků
