Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 10:43
 Označení typů u Octavií
Příspěvek Označení typů u Octavií
Zdravím, dá se někde zjistit, co přesně znamenají všechny ty zkratky u Octavií jako L, GLX, SLX(i), MPI a já co všechno ještě? Díky.
Škoda Octavia SLXi, 1,6, 74kW.
24.12.07, 00:02
Skus se kouknout sem http://skodaps.wz.cz/octaviatour_fakta.php
Něco bys tam mohl najít ikdyž né asi vše.
Mazda Demio 1.3 GLX - spotřebák
Škoda 120 L 85´ - návrat ke kořenům
24.12.07, 10:07
von GLEXR
Co já si pamatuju tak LX bylo s motorem 1,6 55 kW, to samý GLX.
i na konci znamená 1,6 74 kW (LXi, GLXi, SLXi),
SLX 1,8 se značilo samostatně, pro diesely klasicky TDI s černým I pro 66 kW a červeným pro 81 kW.
Od zavedení značení výbav Classic, AMbiente a Elegance se obvykle uváděl rovnou typ motoru.
1) Fiat Doblo 263 Maxi Combi 1,6 JTD
2) Sarah - Škoda 105 S
3) Fiat Ducato 2,0 JTD - Arbeitwerk
24.12.07, 10:46
hans píše:
přesně tak....SLX 1,8 sme měli doma, teď máme 1,9 TDI (možná ale bude TDI)....kéž by....jinak, od tý doby, co se používá Classic, ambiente elegance se v tom nějak přestávám pohybovat...
24.12.07, 12:47
hans píše:
Díky za vyčerpávající odpověď. Zajímalo by mě ještě co je důležitější pro výkon auta při nebo když je porovnávám, jak poznám, které je silnější - to které má větší objem motoru (napr 1,6 x 1,9) nebo více koní (66kW x 74kW)? Díky
25.12.07, 21:12
V dnešní době se musíš řídit hlavně podle výkonu tzn podle KW. Prostože například ta Okta může mít třeba objem nafťáku 1.9, ale pod tímhle objemem mohou být různé výkony v KW (50, 66, 81, 96) a tak je to i s ostatními motory. Takže se řídit podle KW popřípadě Nm.
25.12.07, 21:40
miomio píše:
hans píše:
to záleží na zkušenosti, vědění (recenze motorů atd) a taky na typu (diesel nebo benál)....u benzínu 1,6 záleží na výkonu (55, 74, 75 kW), u benzínu 1,8..výkon dobrej, ale nejde od spoda (žije tak od 3000...měli sme ji doma), s turbem to je něco jinýho, ale zase spotřeba, 2,0 85 kW nahradil 1,8, je pružnější, má větší krouťák ale zase platíš větší povinný....u diesela to je něco jinýho (předtim sme měli 1,8, teď máme 1,9 no a ta 1,8 měla 92 kW a to co máme teď má 66kW, ale je tam rozdílnej krouťák, takže to je žihadlo, ale tak do 130-140-tam končí a tamta stará šla až do 190...pak už se tomu moc nechtělo, ale zase na semaforech, když jsi tomu nedal napít, tak ti ta 1,9 v pohodě ujede, ikdyž má 66kW) ale nejlepší motor do oktávky je 1,9 81 kW nebo 1,9 PD 96kW....takže spíš záleží na tom, jestli to je benzín nebo nafta...pak se rozhoduje už jen o charakteristice motoru (velikost krouťáku a od kolika otáček, velikost výkonu a kdy atd...)
25.12.07, 21:45
záleží jestli chceš benzín nebo naftu....
25.12.07, 21:47
Ondras83 píše:
No já nechci kupovat...já už mám benzín 1,6 74KW a zdá se mi to super. Nemám moc porovnání s jinými typy, ale já jsem naprosto spokojený. Když si člověk platí benzín z vlastní kapsy, tak to stejně nejde moc honit po silnicích, protože to pak strašně žere...takže díky za odpověď. Jo a co se týče toho krouťáku, tak jaké parametry jsou už spíš ty lepší, nadprůměr?
25.12.07, 22:13
miomio píše:
Ondras83 píše:
no u 1,6 spíš nad těch 130 Nm...jinak je to asi individuální....
25.12.07, 22:30
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 44 návštevníků
