FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 8 ] |
výměna těsnění pod hlavou
Beda
Příspěvky: 233 Bydliště: Úpice
řekne mě někdo na kolik Nm se dotahuje hlava na Favoritu 136 jeden říká že na 55 Nm a druhej že na 70 Nm tak jsem z toho jelen
27.12.07, 18:23 |
cyz
Re: výměna těsnění pod hlavou
NE! To co píšeš jsou hodnoty pro litinové hlavy kde se to jednorázově dotáhne na 55Nm (někdo to dělá na 70) a potom za 1000km ještě jednou na stejný moment, litinové hlavy se dotahují nejdříve na malý utahovací moment a potom na větší a dělá se to jednorázově na víc dotažení. Přesné hodnoty se podívám a napíšu.
Edit: Takže fávo se dotahuje takto:
Nejprve všechny šrouby v daném pořadí na 17-20Nm. Potom ve stejném pořadí o 1/4 otáčky +/-5° a potom ještě jednou to samé. Nutno dodržet předepsané pořadí - tzn. dotažení proti směru hodinových ručiček (radši si někde sežeň obrázek kde je to znázorněné), jestli to uděláš špatně tak můžeš hlavu zkřivit a brzo ti shoří těsnění znovu.
Naposledy upravil cyz dne 27.12.07, 18:38, celkově upraveno 1
27.12.07, 18:35 |
Gemini
Příspěvky: 528 Bydliště: Trenčín , Slovakia
jaj to by si daleko nezasiel....... liatinove hlavy sa tahaju na 55 Nm, sportove motory na viac, no hlinnik je nieco ine....
postup je lahky : vsetko sroby na 20 Nm a potom o 90 stupnov zatiahnut podla zatahovaciej schemy, a este raz 90 stup. (vysledny moment je okolo 100-105 Nm)
_________________ Škoda Rapid 146 - 93 HP , 140 Nm
27.12.07, 18:35 |
inak už to robievam aj bez momenťáku, ale zapotím sa pri tom...
a ešte
http://michalkatka.szm.com//a15-5.PNG
27.12.07, 20:58 |
Matthes
A vem si poradnej klacek ... ja to jednou dotahoval obyc imbusem a mel sem ruce vytahany jak vopicak ... az na zem
27.12.07, 21:08 |
Matthes píše: A vem si poradnej klacek ... ja to jednou dotahoval obyc imbusem a mel sem ruce vytahany jak vopicak ... az na zem
na obrázku to je vidieť, používam na to teleskopický kľúč na kola, je to dosť pevné, robusné a má to aj fajnovú ručku, však je to na tej fotke vidieť.
inak obyč imbus je na prd, jeden som ohol a druhý zlomil, potrebuješ na to profi orech do goly, hlavne pri povolovaní...
27.12.07, 21:13 |
Matthes
michalkatka píše: na obrázku to je vidieť, používam na to teleskopický kľúč na kola, je to dosť pevné, robusné a má to aj fajnovú ručku, však je to na tej fotke vidieť.
Jiste, tehda sem to nedelal doma, nybrz u nevybaveneho kamose ... A este rapid, neslo pouzit trubku na prodlouzeni imbusu
27.12.07, 21:16 |
cyz
Matthes: To musíš zabrat až upadneš do bezvědomí - to je ukazatem maximálního utahovacího momentu
28.12.07, 00:27 |
[ Příspěvků: 8 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 63 návštevníků |
