Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.11.24, 18:15
 trhany chod
Příspěvek trhany chod
zdar chlapi. aj ked to sem nepatri ale snad ma za to neukamenujete :) kedysi som mal skodovku 120 a v lete som kupil fiat tipo 1,4 karbec (cize je to motoricky nieco podobne ako facko) a nastal mi posledny tyzden jeden maly problem. ked idem auti startovat za studena chyti na sytic krasne na vsetky 4 valce ale cca po 10 sekundach to zacne ist trhane a zacne vynechavat jeden valec nejde stale na tri valce ale ide to trhane ako by raz odpalil a raz nie. ked s autom prejdem asi tak 10 - 15 minut tak sa to ustali a auto ide uplne v pohode tak ako ma. cim by to moho byt? diky za rady
kable nove, sviecky nove, zapalovacia cievka nova
este ma napadlo ze som bol pred tym tankovat (ESSO - chodim tam pravidelne)
11.1.08, 13:27
Příspěvek Re: trhany chod
Martin_O píše:
a co v rozdělovači čisto? kontakty, palec, jaký má odpor, a co svíčky jsou správné podle typu motoru? miloš
11.1.08, 14:02
slovacek.milos píše:
Martin_O píše:
rozdelovac bol meneny tak pred 2 mesiacmi tak ten bol cisty, palec tak isto meneny. akurat vicko rozdelovacu ja tam stare. mam doma jedno fungl nove tak este skusim to :)
11.1.08, 14:09
a taky ty svíčky ty bych prověřil podle katalogu nevím na které alfě romeo to bylo, ale dokud se tam nekoupily svíčky 3500 tak se stím nikdo nedomluvil a nedávno na jednom fordu tam taky ty závity ty byly snad dvakrát delší než normální prodloužený závit a před tím normální svíčky a blblo to miloš
11.1.08, 15:10
pozrem a uvidim dik za rady :)
11.1.08, 15:32
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 76 návštevníků
