Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 16:37
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 58 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 ktory termostat na favo? + postup vymeny
DRYVER píše:
Ja tu vodu nekdy ani nevypoustim - odsrubuju expanzku, dam ji pod uroven termostatu a vykapne jen par kapek vody :wink: Ale bacha aby to zas nepreteklo vrchem expanzky kdyz ju das hodne nizko
vidíš, to by ma nenapadlo :idea:
9.1.08, 23:38
Tak když se tu bavíte o teplotě, tak já mám podobný problém. Ručička teploměru jen málokdy překročí červenou čáru, kterou sem na obrázku vyznačil. Myslíte že je to termostatem? Nebo je to v pořádku? Obrázek
11.1.08, 14:21
na Fava sú tak rozmanité čidlá aj budíky že na 99% to máš v poriadku...
11.1.08, 16:12
Já mám taky věčne podchlazený motor víc jak 80st. tam nebylo už nepamatuju. Termostat jsem měnil nedávno asi je na h**no,protože to skoro nepomohlo. Dá se na škodovku použít termostat z fava? Jestli není třeba kvalitnější...
11.1.08, 16:27
Má vyšší teplotu - ve 120ce je 80°C a ve fávu 88.....na zimu snad v pohodě ale na léto bych to teda nedoporučoval. Otázka je jaký termostat jsi koupil - do 120tek se dá koupit Vernet. Zkus ten co tam máš vymontovat, dát do hrnce a vařit - dej si tam zavařovací teploměr, měl by se otevřít cca při 80 a myslím při 75 zavřít
11.1.08, 17:25
michalkatka píše:
tak mne to este oproti kolegovi ide o dost vyssie, zastane tesne pred bielym (plnym) polickom.
ze by to bolo ok nakonec? :lol: :lol:
ale ked necham auto stat 15 minut na volnobeh tak by sa storpo mal pustit ventilator nie? a nepusti
edit: a kupil som cierny silikon ako tesnenie pod TESNENIE :D moze to byt?
"tesnenie deliacich rovin prevodoviek, cerpadiel, kompresorov atd."
hm?
11.1.08, 17:45
deekay píše:
michalkatka píše:
hm?
vypusť vodu, rozdělěj ten komínek na termostat, pořádně obrus, aby to bylo hladký (taková hranka, kde je těsnění), dej tam termostat, nový těsnění a žádnej silikon tam neser..... :roll: :D:D:D:D:D
11.1.08, 17:55
cyz píše:
Ale jinak velikostně sedí jo?? Já sem si říkal třeba aspoň na zimu,protože mě sere spotřeba.Je to celkem poznat... Zastínil jsem aji kartonem přední chladič a to není vubec poznat,což jsem myslel že půjde. Tak jestli není čidlo nebo budík v řiťi...
11.1.08, 17:55
Ano, velikostne je to stejne :)
11.1.08, 17:57
Ondras83 píše:
nebude to prosakovat?
mudra literatura pise aby som to namazal tukom ale ten co mame doma je akurat na varenie :D
11.1.08, 18:06
deekay píše:
Ondras83 píše:
Nebude, jeste to papirove tesneni namaz vazelinou a bude OK.. Coz by bylo i bez te vazeliny.
V posledni dobre sem to dost zkusel.. :roll: :twisted:
11.1.08, 18:07
Šemik píše:
no cyz spominal ze mu to s vazelinou presakuje, na jednom aute 2 dni a potom prestalo tak neviem
11.1.08, 18:12
krysolet007 píše:
no skus nechat auto stat asi 15 minut, ak ti ukazuje zle tak sa ti musi pustit ventilator na chladici, a vsetko je vporiadku az na ten teplomer
ak sa ti nepusti, teplomer ukaze spravne a mas zly termostat
11.1.08, 18:17
spíš bych řekl že vazelína to ještě dotěsní... já to namazal vazelínou a nic neprosakuje.. taky záleží na tom jak se to očistí od starého těsnění.
Favorit 135 LX r.v.93
11.1.08, 18:44
Citace:
No teploměr sem kontroloval podle dílenské příručky zařazováním odporů místo toho čidla... a ukazoval správně. Je fakt, že ventilátor se mi netočil ani nepamatuju, ani v létě jak byly největší horka při velmi dlouhém couvání.
Aj bych to otestoval jak píšeš ty, ale zas nechat 15 minut jen tak běžet motor, to proteče benzínu :( každá kapka drahá
11.1.08, 19:05
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 64 návštevníků
