ktory termostat na favo? + postup vymeny
deekay
Příspěvky: 9782 Bydliště: Bratislava / Nové Zámky
jaj, tak ked vies ze teplomer ok, tak to moze byt uz len cidlo alebo termostat, ja sa priklanam k termostatu
ale nie si v tom sam, ja ho menim zajtra
12.1.08, 04:03 |
krysolet007
Příspěvky: 597 Bydliště: uprostřed myšlené spojnice bodů Břeclav a Hodoš :-)
Citace: jaj, tak ked vies ze teplomer ok, tak to moze byt uz len cidlo alebo termostat, ja sa priklanam k termostatu ale nie si v tom sam, ja ho menim zajtra
Taky koupím nový, zas taková investice to neni...
Jaký tam budeš dávat? Myslim hlavně při jaké teplotě má otvírat. Kdyžtak pak napiš nějaké ty poznatky
_________________ Favorit 136L r.v. 1990, červená apollo 8302
12.1.08, 09:36 |
deekay
krysolet007 píše: Citace: jaj, tak ked vies ze teplomer ok, tak to moze byt uz len cidlo alebo termostat, ja sa priklanam k termostatu ale nie si v tom sam, ja ho menim zajtra Taky koupím nový, zas taková investice to neni... Jaký tam budeš dávat? Myslim hlavně při jaké teplotě má otvírat. Kdyžtak pak napiš nějaké ty poznatky
ja som zohnal jedine VERNET
otvarat ma pri 88°C
akurat sa na to idem vrhnut
12.1.08, 15:12 |
deekay
tak uz to mam ocistene a idem to zmontovat ale neviem ako to mam tou vazelinou natriet: tesnenie z oboch stran ci na ten komin z oboch stran? alebo dokonca ten tanier na termostate? ja viem ze to je asi jedno ale radsej sa spytam
ozaj: povodne tesnenie bolo cervene, tusim silikonove a teraz mi dali papierove. To je akoze ok??
12.1.08, 17:10 |
deekay píše: tak uz to mam ocistene a idem to zmontovat ale neviem ako to mam tou vazelinou natriet: tesnenie z oboch stran ci na ten komin z oboch stran? alebo dokonca ten tanier na termostate? ja viem ze to je asi jedno ale radsej sa spytam
normálne namaž to tesnenie, aby bolo mastné a aby tam držalo a nespadlo pred tým ako to zložíš a zapasuješ do seba...
12.1.08, 17:13 |
deekay píše: ozaj: povodne tesnenie bolo cervene, tusim silikonove a teraz mi dali papierove. To je akoze ok??
je to ok, ja som tam dal papierové a vôbec som ho nemazal a netečie, nerob s toho kovbojku
12.1.08, 17:14 |
deekay
ok ja sa pytam aby som potom nezistil ze to musim zas rozobrat
12.1.08, 17:15 |
deekay píše: ok ja sa pytam aby som potom nezistil ze to musim zas rozobrat
hlavne to tam daj správne...
12.1.08, 17:19 |
deekay
michalkatka píše: deekay píše: ok ja sa pytam aby som potom nezistil ze to musim zas rozobrat hlavne to tam daj správne...
dal som to jak bol stary, tou dierkou hore a pruzinou do hlavy
teraz ked to startnem netreba predtym nic? kurenie otvorene a iba nastartujem?
12.1.08, 17:35 |
deekay
hotovo
nadrzku som dal nizsie ako volakto radil a nic nebolo treba odpajat, akurat sa tam mestilo dost vody, pockal som kym sa to napusti, potom som ju pre istotu zavrel a polozil aby nepadla
nevedel som kolko vody vytecie tak som tam pre istotu dal kus flase, ale vytiekli len 4 kvapky
stary termostat
novy termostat
pred nasadenim som osmirgloval zvysky stareho tesnenia, neslo to dokonale ale vramci moznosti je to ok, nasledne som na tesnenie natrel z oboch stran vazelinu, nie vela a nasadil, zasroboval a...
dokaz ze to fici jak ma
hadam to niekomu bude uzitocne
12.1.08, 18:27 |
celkom pekne si to popísal, ak niekto bude chcieť meniť termostat treba dať odkaz do obľúbených odkazov...
to nechám na niektorého moderátora
inak tá teplota sa približne takto drží aj mne, ale mám nový typ budíkov...
12.1.08, 21:50 |
Ondras83
hoši, já myslim že to moc hrotíte, prostě přijdu do krámu, řeknu že chci termostat na fávo a neřešim to...nefunguje-li ihned reklamace a nazdar.....
12.1.08, 22:07 |
krysolet007
Citace: hadam to niekomu bude uzitocne
parádní návod, smekám jestli budu mít tu teplotu kapaliny tak jak vy, tak to bude paráda, zitra valim koupit ten termostat
13.1.08, 15:08 |
deekay
tak, dalsi problem, zacala mi chrcat vodna pumpa (ozyva sa to zhruba odtial, lozisko v altiku nove takze to moze byt len toto)
mohol som nieco posrat pri vymene termostatu? alebo to je len zhoda nahod? clovek jedno opravi, dalsie sa posere
18.1.08, 14:07 |
deekay píše: tak, dalsi problem, zacala mi chrcat vodna pumpa (ozyva sa to zhruba odtial, lozisko v altiku nove takze to moze byt len toto) mohol som nieco posrat pri vymene termostatu? alebo to je len zhoda nahod? clovek jedno opravi, dalsie sa posere
vodná pumpa, alebo rozdeľovč, zhoď dole kliňák a natoč, na chvíľu môžeš, aspoň vylúčiš aletrenátor a vodnú pumpu...
18.1.08, 15:34 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 72 návštevníků |
