Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 16:47
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 23 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 zapalko favorit - napětí snímače
11000rpm to může vydržet klidně jen jednou protože při těch otáčkách už přesahuješ střední pístovou rychlost o dost, proti tomu než tyhle veteráni snesou ať už to je simson nebo fichtl.
19.12.07, 15:58
adas píše:
Myslim se že 1500km by vyrdžet ten motor moh. Známej z vedlejší obce 12500 s kladívkama roztočil na bateriovém zapalku, ale měl je nějáký odlehčovaný a já nevim co, prostě tam chci to fáčko a zkusím to, jen jsem se tady ptal kvůli tomu signálu, kdyby někdo třeba věděl. S těma 12V to tak nějak chci udělat, ještě musím proměřit kolik to dává při jakým zatížení v otáčkách, ale nejspíš to bude tak jak řikáš dvě cívky do série usměrněné a stabilizované.
Já jsem o tom už taky přemýšlel. Odešlo mi zapalování na Gileře,tak si to chci nějak samo doma opravit. Jestli jsem to správně pochopil tak chceš použít ETZ a indučku z FAVA a snímač sehnat. Možná ti to pomůže,tady jsou stránky mají tam mrtě snímačů:http://www.vape.cz/technologie/snimace/
I tady: http://imfsoft.cz/hardware/prislusenstvi.asp
A neuvažoval si třeba o tomhle? Mrkni http://imfsoft.cz/hardware/produkty/zap ... nition.asp
Jednodušší verze by se dala aji udělat,bylo to v Amatérském rádiu.
20.12.07, 22:05
A neví teda někdo co to ETZ z Fava potřebuje a co vydrží?? Mě by to taky zajímalo.. :roll:
20.12.07, 22:09
ano nad imf softem jsem přemýšlel, ale ten pokud vím tak má strašnou spotřebu elektriky a to i ta vylepšená verze. No navíc ten zdroj energie jakej je pionýráckej altík není zrovna ideál. Regulace předstihu se hodí pokud to chce někdo odladit na bzdě, jinak stačí na dvoutaktu konstantní předstih, zase tak moc se z regulace vytřískat nedá, i když samozřejmě to asi přínos bude. Zkusím to fáčko a uvidím. Pokud se k něčemu časem dohrabu, tak sem dám vědět
25.12.07, 11:43
adas píše:
No s tím dobíjením na chrchlu budeš mít asi problém,ale tak na baterku taky něco ujedeš... :)
No jestli budeš něco vědět o tom zápalku,tak dej info,bude se to určitě hodit!! :wink:
26.12.07, 16:21
Tak konečně můžu napsat pár prvních poznatků ze zjišťování funkce na stole:
etz je neuvěřitelně blbuvzdorný- zapojil jsem ho několikrát špatně, šel přes to i nějáký zkratový proud a funguje. Nevim jak je to možný, ale na zadní stěně etz je v nákresu zapojení nakresleno, že z 31 má jít vývod na - baterky a na kostru, že by se kostřilo zapalování tam není. Prostě jsem to zapojil dle obrázku vzadu a nedělalo to absolutně nic. Přečet jsem tady pár článků a konečně jsem pochopil, že G a 31 jsou na signál z rozdělovače a - pól je kostra. To taky nic, ale protože mi bylo divný že to nebere vůbec žádnej proud tak jsem to otevřel. Plíšek k ukostření byl zoxidovanej a nekostřil obal.
Naprázdno to bere kolem 0,02A
Připojení G a 31 na baterii ze které je etz nepájeno nefunguje, buď to jde do zkratu, nebo to nic nedělá.
Připojil jsem na G a 31 jinou 12V baterku G na - 31 na + a funguje to, při opačném zapojení nic.
Takže klidový proud 0,02A připojím G a 31 proud jde na 7,5A při odpojení to hodí krásnou jiskru.
Má někdo tušení, jestli etz řídí dobu plnění cívky? Já jsem si byl jistej že ano, ale to jsem čekal že proud klesne mnohem níž. Nebo to je tím, že tam pouštím napěťový pulzy?
Pokusy se snímačema jsem zatím nedělal, opravdu není čas
16.1.08, 22:25
Jsem přesvědčen že ano, ale tvrdit to nemůžu. Mrkni do článků Jiřího Čecha, ten to tam myslím píše.
17.1.08, 09:09
už to vím, etz řídí dobu plnění cívky ale podle podle tvaru resp. velikosti impulzů z rozdělovače
17.1.08, 09:36
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 68 návštevníků
