Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.11.24, 18:14
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 76 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 stavba motoru
aj ked to bude bez zvodov..... 20 000 to bude urcite....nerobil som jeden ani 5 motorov :lol:
inspiracia..... http://www.youtube.com/watch?v=tt8Zf9Ei3-A
Škoda Rapid 146 - 93 HP , 140 Nm
18.1.08, 11:09
Dezertér
Gemini píše:
Opět mazec, ale tam toho moc na první legálního nebylo co ? karbec či dva svody vyfuk...
prostitutka to rozseká 1.6 16V, 1.8 16V, 2.0 16V a víc ? ( videjko s bavorákama znám ) ale asi jenom tak do 120 km/h pak už snad musí nastat konec taky někdy přece to není tak šílený ?
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
18.1.08, 11:21
martin 007 : problem robia Swifty GTi, VTicka a ine japonske pily....... auto stiha do tych 140-150........... 140 je na cielovej ciare po 16 sekundach len tak pre zaujmavost.....
legalne , nelegalne....to su sprinty :lol: a seriove auto na ktorom som sa tak dva mesiace vozil...
18.1.08, 14:30
Dezertér
Gemini píše:
No OK...takže co tam vše bylo ? Nebo je to výrobní tajemství :D
Co tam čumim na virtu...jakou tam máš převodovku 4.2 nebo 3.9 ? Dvojitý karbecy no koukám...to nehrozí...
A koukám nákej malej krouták ne na brzdě ? Už se rozpovidej...pořád chceš něco řešit a ženeš nás do garáže tak povidej...
18.1.08, 14:53
martin 007 : co vse ?
objem 75.5 x 78 tzv fabie v bloku favorita 1396ccm
odlahceny vyvazeny kluk mechanizmus, zotrvacnik, remenica, ojnice
vacka 280/270
hlava felda s 29mm kanalmi, KP cca 10.5
sanie 40-30 Dlouhy
2x dellorto 40
vyfuk 4-1
rozdelovac S120
ano krutak bol maly a aj viem preco.....preto som bol na brzde aby som seba a niektorych ludi vyviedol z omylu......
dovody maleho krutaku - absolutne nevhodne vyfukove zvody na danu vacku
vacka - nevhodna na urcenie motora.....bola tam iba na zabeh motora
maly kompresny pomer......min 11:1
velke difuzory v karburatoroch......dobre na vysoke otacky, v znizkych prepad.....
zla odstrediva charakteristika rozdelovaca......
20.1.08, 21:05
Dezertér
Kroutak fakt malej no...jinak je kolik ? aspoň 130 ?
No ty karbeci u mě nehrozí...svody nevim...spis taky ne...odlehceny klikový mechanismus...ach jo...asi se pustim zatim do kastle... :D
jinak dikas...jeste treba napisu...
20.1.08, 21:09
Martin 007 píše:
ano aspon 130 Nm ale to by som nemohol mat 26 % straty na podvozku a kolach :roll:
20.1.08, 21:15
Dezertér
A já neřeším kolik je na kolech...ptám se na motor...máš náky čísla při otáčkách ? :D
Diky...
20.1.08, 21:42
:D krivka Nm od 2800-6200 rpm kvazi rovna :D
100Nm pri 3000 rpm
100Nm pri 6000 rpm
max vykon pri 6100-6500 - 87 PS
max Nm pri 5100 rpm - 106 Nm
ono to chce merat na motorovej brzde, tam potom netreba prepocitavat spraty a **coviny :roll:
21.1.08, 00:27
Dezertér
Gemini píše:
100Nm pri 3000 rpm
100Nm pri 6000 rpm
Jo OK...já myslel jesi něco nemáš od toho motoru jak tady s nim máš ty videjka... :P Diky...
21.1.08, 00:30
Dezertér
O těch videjích vim...snad to není ten motor z grafu brzdy ??? :shock: :shock: :shock:
Tam si to měl snad nadupaný ne když si sundával nárazníky a sedačky...
21.1.08, 10:39
Martin 007 píše:
bohuzel, je to ten samej motor.....
21.1.08, 18:21
Dezertér
S timle motorem si natrh 525i ??? Sním či bdím...nebo to fakt tak jede...tak jak byl na brzdě tak byl na sprintu ?
21.1.08, 19:02
ale stavim sa ze favorit s tym istym upravenym motorom by nemal sancu, vyhoda trakcie vsetko vzadu je jednoznacna
21.1.08, 19:13
deekay píše:
Nemluvě o aerodynamice ledničky...
21.1.08, 19:14
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 76 návštevníků
