Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.11.24, 18:20
 Jakej predstih????
Příspěvek Jakej predstih????
jakej predstih na motoru favo 136 se snizenou hlavnou o 0,7 a lestenym a spasovanym sanim a s 280/280vackou?kdo ma jaky zkusenosti s podobnym motorem?diky za vecne rady
21.1.08, 23:16
Příspěvek Re: Jakej predstih????
fert.j píše:
v prvom rade načapuj a už čapuj iba min 98benzín, alebo ešte lepší - predzápal cca 7°, ale lepšie urovbíš ak nastavíš aj 15 pôjdeš sa povoziť a budeš po stupňoch uberať kým motor prestane trhať a klepať ventily... a určite by to chcelo aj iné strunky do rozdeľovača...
21.1.08, 23:30
michalkatka píše:
fert.j píše:
a podotykam ze chci jezdit na 95 a 98 do toho neleju jelikos ta 95 na tuhle hlavu jeste staci az bude klepat naleju 98 diky
21.1.08, 23:34
fert.j píše:
ak si 136kovú hlavu znížil o 0,7mm tak to odhadujem na KP 10,6 a na to je 98 možno tak na hrane, čím väčší KP tým potrebuješ viac oktánov, Roman by ti vedel o tom rozprávať...
21.1.08, 23:43
podle mě jedině zkoušet.. něco nastavit a projet, až se najde hodnota kde to neklepe a nejlíp jede tak to bude OK. Hledat to půjde jedině pomalým posouváním, až se najde klepání ,tak se o fous vrátit a bude to OK, jinak se s tím asi nedá nic dělat, aspoň já jsem si takhle našel co je pro mě nejlepší (5 stupňů, ale nemám tuning, jen malinko obroušenou hlavu, kvůli přetěsňování, nevím o kolik), na tohle by asi byla dobrá brzda, no ale kde ji vzít.
21.1.08, 23:44
michalkatka píše:
fert.j píše:
95 snese po uprave spalovaku klidne 11,5:1
21.1.08, 23:48
fert.j píše:
michalkatka píše:
fert.j píše:
jo, na kývačce se taky dalo jezdit na petrolej... :roll:
21.1.08, 23:50
fert.j píše:
ale ako ten motor potom ide? musíž znížiť predzápal a zbytočne sa menej kvalitné palivo tak stláča... je to na úkor účinnosti... ide, nehovorím že nie...
to by si mal ideálny KP na LPG...
21.1.08, 23:52
michalkatka píše:
fert.j píše:
ten motor je schopen vyuzit je cast energie ukrytou v palivu a to ej v nejakym pomeru ke kompresnimu pomeru ale to neni odpoved na dotaz!
21.1.08, 23:57
fert.j píše:
odpovedal som ti hneď v prvej reakcii, potom sme už len rozvíjali diskusiu...
nasav viac a pomaly uberaj kým motor pôjde kultivovane...
22.1.08, 00:09
No a neudělá tam svoje i vačka? Že to pak snese větší předstih?
22.1.08, 09:14
Nepér píše:
ja si myslim ze udela ale doufam ze tu bude nekdo s podobnym motorem a poradi
22.1.08, 11:32
5-10 stupnov predzapal, treba vyskusat a povozit sa, odhadnut sa to nikdy neda.....
Škoda Rapid 146 - 93 HP , 140 Nm
22.1.08, 14:20
Gemini píše:
jj diky prave se mi podelal stroboskop:-/
22.1.08, 17:29
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 69 návštevníků
