FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 9 ] |
jak dlouho vydrží rozvodový řetěz? Felicie 1.3 mpi
Ladisco
Příspěvky: 107 Bydliště: Opava
kdy a po jakých km měnit rozvod? Mám najeto cca 168 tis km. Motor má někdy divný zvuk, no ale nejsem si jistý jetli to je 100% motor může to být i převodovka nebo něco na poloose. musím ještě pokoumat. Ale rozvody jsou jasné ty jdou slyšet na volnoběh chrastění prostě. No a ten divný zvuk to je něco jako zvuk helikoptéry ale fakt si nejsem jistý z čeho to je.
6.4.10, 16:38 |
gokralik
Příspěvky: 11873 Bydliště: Český Těšín
Tak pořádně poslouchej, může tam být více zdrojů hluku (spojkové ložisko, alternátor, rozdělovač,...). Rozvody by se měly měnit každých 100tkm. Ale ty se jen tak nepřetrhnou.
_________________ Favorit 135GLX, 1992, LPG - Fanouš Forman 136GLX, 1993, LPG - Miloš_
6.4.10, 17:26 |
škodař
Příspěvky: 4693 Bydliště: Rokytnice u Přerova
je to i na volnoběh zmáčkni spojku a pozoruj jeslti se to změní
_________________ Seat toledo 1.9 TDI 1996 Seat toledo 1.9 TDI 1998 T4 1.9 MTDI 1995 Long spotřebák Včelař
6.4.10, 20:36 |
Ladisco
hoši tak ložisko spojky to není alternátor si myslím taky ne to bude něco převodovka motor náprava. Na volnoběh ne to je v klidu akorát když jedu tak to někdy dělá zvuk helikoptéry ale fakt helikoptera která spíš chce vzlétnout.
7.4.10, 17:04 |
Kristensen
Slyšitelná životnost řetězovýho rozvodu je cca 50-60 tisíc, po dalších km se nic zásadního s motorem neděje ale řetěz začíná být postupně hlučnější a hlučnější, pro spolehlivý a relativně tichý chod motoru je rozumné měnit rozvodová kola s řetězem po 120 000km. čistá samotná životnost bez ohledu na hluk eventuálně souhru klikové hřídele s vačkovou je jinak klidně i 300 000km ale to už jsou z motoru děcká chrastítka.
7.4.10, 17:46 |
Ondras83
Ladisco píše: hoši tak ložisko spojky to není alternátor si myslím taky ne to bude něco převodovka motor náprava. Na volnoběh ne to je v klidu akorát když jedu tak to někdy dělá zvuk helikoptéry ale fakt helikoptera která spíš chce vzlétnout.
posunutej motor na držáku
7.4.10, 19:00 |
Ladisco
Jak to myslíte posunutej motor na držáku? Nějaký silentblok?
Trochu se mi zdá ten spodní od převodovky že by byl už na výměnu. Ale zatím nechápu jak posunutý motor na držáku. Díky za odpověď.
8.4.10, 16:46 |
podíváš sse jak je vin a zda ti nemlátí slineblok motoru o tu podkovu je tam otřískaná barvy a vleštěné místo v barvě
jak je vin tam se dá motor posouvat dopřadu a dozadu zespodu tři šrouby l6 nástrčák
8.4.10, 17:19 |
Ladisco
no nic otřískané tam není a volné se mmi to taky nezdá navíc ty matky tam jsou přivařené take nějak zespodu asi odšroubovat no nevím ted se ten hluk začal někdy zhoršovat čekám že každou chvíli něco upadne nebo tak
15.4.10, 16:11 |
[ Příspěvků: 9 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 45 návštevníků |
