Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 11.8.20, 16:43
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 21 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Ladenie Lekr 28-30
Příspěvek Re: Ladenie Lekr 28-30
Hej zaujímavé, no teraz na také vynálezy nemám nejak času :)
23.7.20, 12:10
Trvá to 20 minút poskladať :)
- Volvo V40 2.0T, r.v. 2002
http://www.danokrnac.sk/
23.7.20, 13:32
keby bolo kedy... :)
23.7.20, 19:23
Tak dnes mi nedalo, vymenil som emulznú trubicu pre voľnobeh z 45/136 za 45/135- na voľnobeh som ubral zo zmesi a mohol pripojiť nazad hadičku na sacie zozadu. Dal som silnejšiu (originál) pružinku pod obohacovač, a nakoniec som ešte trysku na 1.stupeň (95 od motor excel) vymenil za prevrtanú na 100. Zmizlo cukanie motora za jazdy pri minimálne stlačenom plyne, zmes sa touto výmenou drží na pomere 15 až 12 (ideál je 14,7, takže je to miernejšie bohatšie- čo si myslím, že nieje na závadu). Na 2. stupeň sa to síce drží na pomere od 14 do 17, čo je tiež relatívne v norme (resp chudobnejšie), a otváranie druhej komory sa posunulo na cca 3200ot/min (pôvodne bolo na cca 3000)
Ináč to už pekne zaberá od cca 2200ot. Po výmene trysky klesla aj aktuálna spotreba na palubáku, úsek kde mi pri 60km/hod na trojke ukazovalo cca 8-9l/100km, tak mi teraz ukazuje 5-7l/100km...
Ešte ten voľnobeh je taký hopsajúci, ale predpokladám že je to nezabehnutým motorom (nabehané ani nie 500km).
24.7.20, 15:45
Ešte som skúšal napojiť TCIP-4 (programovateľné zapaľovanie) ale som z toho nejak zmätený... Pri prvom štarte (teplý motor) naskončilo na šupu, pobežalo asi minútu, dva a potom to zdochlo. Následné štarty neskutočne ťažké, a ak to naskočí, po pustení spojky to zdochne znovu, ak to ako tak bežalo, tak to šlo na 400-500 otáčok, po pridaní plynu sem tam strelí do sania... neviem či to je vadnou lištou, alebo čím, nepomohlo ani pridanie či ubratie predstihu, vyhadzuje to stále hlášku, budenie mimo určených hodnôt. Nastavenie a soft je pre 1.3 motor s MPI lištou, snímanie od zotrvačníka MPI cez hall snímač, a aj približná tabuľka predstihu priamo od firmy IGNITECH (výrobca). Ak zapojím nazad káble od indučky a napájanie na el. spínač, naskočí na brnk a voľnobežné otáčky cca 830. Nenapadá niekoho, čím to môže byť? Díky za info.
24.7.20, 21:10
Aha, ten boční šroubek na karbecu je jen na volnoběh? jsem myslel celková bohatost směsi.
Deekay: Když to budeš zkoušet, zkus mrknout, jestli po sešlápnutí a povolení plyn. pedálu u studeného motoru se ti i pootočí ta st. vačka a ten přední šroubek se opře o nejvyšší stupínek. Ty otáčky sytiče jdou zvýšit právě tím šroubkem. Ono jsou 2 možnosti. Buď se nezavírá ta přívěra nahoře jak psal Lamač, nebo se naopak zavře, ale nepootevře se a motor se uchlastá. To hliníkové víčko na boku karbecu kde je bimetal by měly být rysky u sebe. Taky jsem se tím kdysi u starého fáčka dlouho trápil než jsem to dal trošku dokupy.
Vůbec autům nerozumím, ale pořád se v nich hrabu
25.7.20, 00:02
