Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 22:46
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 113 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Další
 Stabilizátor Felicia vo Favorite
Kwiko: To by teziste muselo bejt pod silnici a ne pod osou kol, tam k dotyku se silnici nedochazi. K fyzikalnim mezeram... snizenim teziste budes samozrejme stabik min potrebovat, ale kdyz ho das, omezis naklaneni, takze si tim jeste pomuzes. Jinak na rovny a suchy silnici muzes snizovat a pritvrzovat a bude to asi subjektivne furt lepsi, ale beda ti na rigolech.
Fatal: To vis ze se teziste meni.
fatal: tady nejde o "odpurce stabiku" obecne, ale o odpurce stabiku na naprave s geometrii Fava/Feldy.
Pokud je pri vyvoji se stabilizatorem od zacatku pocitano, tak prosim, ale u napravy se zaklonem rejdoveho cepu kolem 1 - 1,5° a temer zadnym odklonem kola to nedava valneho smyslu. Kdyby to byla buhvi jaka vyhra, daval by se na vsechny Feldy uz v serii a ne jen jako vybava za priplatek, nebo jako doplnek u velkych motoru, kde dalsi zvetseni uz tak strasne nedotacivosti muzeme svest na tezky motor :)
4.10.08, 23:56
Viky píše:
Napsal jsem to blbě, myslel jsem v rámci vertikální osy směru. V rámci horizontální roviny se musí měnit, ale i to snad není nijak výrazné, vliv náklonu to může změnit o deset centimetrů maximálně, ne?
5.10.08, 09:12
bitmap píše:
Dobrá tedy...
bitmap píše:
Pokud je pri vyvoji se stabilizatorem od zacatku pocitano...
Ale stejně mi pořád uniká, kde je ten problém. Jaký je problém s odklonem a záklonem? Přece při použití stablíku by mělo kolo zůstat vůči vozovce v kolmější pozici než bez stablíku, takže by to mělo být se stablíkem lepší, ne? Proč je Fá/Fe se stablíkem více nedotáčivé (více to snad už ani nejde...)?
bitmap píše:
Kdyby to byla buhvi jaka vyhra, daval by se na vsechny Feldy...
S tím bych si nebyl tak jistý, nejde jen o výhody, ale o cenu, přece by si Škodovka dobrovolně nesnížila zisky...
5.10.08, 09:21
to vieme že Škoda, a aj iný výrobcovia automobilov sa snažia okresať náklady, preto napr. na 1.3 Feldách stabíky niesú v základnej výbave, lebo motor ľahký a má nízko svoje ťažisko, v podstate je to to isté ako Favo, vďaka tomu si pre primerané jazdné vlastnosti stabilizátor vyslovene nevyžaduje, zatiaľ čo u ťažších VW motorov s vysokým tažiskom si stabík vyžaduje...
a bez stabíku sa pri náklone tažisko vďaka odstredivej sile prenáša viac ako zo stabíkom, a hlavne to má najprijaznivejší vplyv na stabilitu, nehovoriac o tom že pneu má najlepšiu priľnavosť kolmo na vozovku....
to okresávanie nákladov vidíme na tom že už dokonca motorom chýbajú valce :lol:
5.10.08, 11:16
michalkatka píše:
Zrovna fabka junior kromě jednoho válce kvůli nižší ceně postrádá stabilizátor na rozdíl od ostatních verzí... Přitom se jedná o stejnej podvozek, jako mají vyšší výbavy se stejným motorem a určitě to nebude sedět líp,než všechny ty ostatní verze...
19.11.08, 01:34
porovnává se tady felda a fávo ( i já ) ale uvědomili sme si, že seriovej podvozek na favu a feldě je rozdílnej???...felda je už ze serie niž než favorit...tzn, že má bez stabíku (jako fávo) lepší vlastnosti než fávo...vlastní zkušenost...
dát na fávo seriovej podvozek z feldy (asi o 2 cm níž? ) tak by se tim jízdní vlastnosti taky změnily...každopádně ten stabilátor na klasický ježdění do školy po klikatý cestě (jako já) je dost znát a jak sem psal, auto se přestalo houpat ze strany na stranu, kam zahnu, tam jedu...s fáčkem kam zahnu, tam jdou přední kola a zanima tak nějak rozevlátě zbytek auta...(zkuste si vzít s Transitem zatáčku víc prudce..zhruba stejnej pocit z jízdy)
každopádně je taky rozdíl, co jezdíte za gumy...teď za zimákách, když sem to nasadil a jel se projet sem se málem vyboural, protože jízdní vlastnosti jak prázdná 1203jka a já sem začal vyrovnávat smyk (vzniknul prohnutím pneumatiky) no a tim sem to ještě víc rozhoupal...
19.11.08, 19:00
ja mám aj so zimákov podobný pocit ako s letnými, jazdné vlastnosti sa moc nezmenili, je to super...
19.11.08, 22:04
michalkatka píše:
já sem si na to asi za 3dny zvyknul, ale stejně-leťák je leťák
to totiž musíš mit pořádný zimní gumy a ne zimáky tvrdý jak leťáky :D:D:D:D
19.11.08, 23:30
Ondras83 píše:
ja t ani neviem čo sú to za gumy "Condor winter" made in england... už minulú sezónu som bol s nimi veľmi spokojný...
20.11.08, 07:29
pekná reakcia :lol:
Citace:
Od: mish
Nadpis: RE: RE: P?em?šlejte...
Text: ...a ucite tam mas aj palubak, fontanu a kolotoc. a v hlavicke mas co? ono to s tou kinetikou asi nebude take jednoduche. neviem sice ake mas vzdelanie, ale technicky smer to nebude... a este nieco, mal by si si dat tazne aj dopredu... to keby si chcel nieco tahat do kopca. s favoritom sa totiz do strmeho kopca lahsie cuva.....
d
Naposledy upravil michalkatka dne 5.12.08, 18:42, celkově upraveno 1
5.12.08, 17:59
michalkatka píše:
... a v hlavicke mas co?
Stabilizátor, aby při chůzi neupadl. :lol:
5.12.08, 18:38
fatal píše:
michalkatka píše:
mne to pripadá ako typický virťák :lol:
zaujímalo by ma aké má vzdelanie on :?: :shock:
5.12.08, 18:41
nějakej šašek co si myslí, že je mistr světa :wink:
6.12.08, 14:23
Ondras83 píše:
zrejme.. :roll:
6.12.08, 14:30
