Ondras83
michalkatka píše: Ondras83 píše: měl sem elektrikářskou, spadla, dal sem tam origo, co se tam dává, dáš ji za oba zoubky a smáčkneš štípačkama...co řešíš?..hoď foto, co tam kutíš, vono je víc typů těch pásek  mám tam takú veľkú elektrikársku a zatiaľ drží.... (takú hrubú 8mm cca)
no je fakt, že já to měl jen na dojetí a měl sme mastnej ten kloub, takže to spadlo hned...dal sem ty plechový a cajk
| 29.3.09, 13:52 |
v.kalandra
Registrován: 3.6.07, 10:36 Příspěvky: 728 Bydliště: Sedlec (okres Litoměřice)
Pokud drží tak ji taky zkusim, nějakou silnou snad seženu v práci.
Co se tyka te kovove tak stejne musi pockat-mam novou jen jednu a potřebuju 3. Jediny co mne napada ze mi daly jinou pasku rozměrově....Ale to snad ne. Natahuju ji a porad mi tam chyběli asi 3mm na druhej zoubek no
_________________ Favorit 136L + LPG LovTec (Ořechově hnědý SYC6655) Yamaha Virago 750
| 29.3.09, 13:56 |
Šemik
Tyhle sponky mám taky na poloosách, kombinačky, sikovky a trpělivost.
| 29.3.09, 14:40 |
hodně trpělivosti
| 29.3.09, 14:46 |
Pech.
Registrován: 8.10.06, 18:44 Příspěvky: 1095 Bydliště: volyně
ty origo jdou dobře, nasadit na oba zuby, pak sikovkama stáhnout.
zdrhovačkou elektrikářskou by to taky šlo, ale musel by bej veeeliká.. a pak za ní zatáhnout kombinačkama, aby se stáhla...
na tyči můžeš dát šrtoubovací, tam je místa dost..
ale nevím jak u vás, ae tady prodávají na manžetu takovou sadičku, kde jsou obě pásky... za pár korun, automaticky k manžetě a k tomu taky mazací tuk...
_________________ R.I.P. 1978s užovka 105l s centrálem, apollama, pětikvaltem a "chrompaketem"  Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
| 29.3.09, 15:41 |
Ondras83
Pech. píše: ale nevím jak u vás, ae tady prodávají na manžetu takovou sadičku, kde jsou obě pásky... za pár korun, automaticky k manžetě a k tomu taky mazací tuk...
přesně tak, nevim co řeší, je to otázka do 5O korun
| 29.3.09, 15:55 |
v.kalandra
Ondras83 píše: Pech. píše: ale nevím jak u vás, ae tady prodávají na manžetu takovou sadičku, kde jsou obě pásky... za pár korun, automaticky k manžetě a k tomu taky mazací tuk...
No ja tu pasku mam, tu jak se zcvakne, ale je pruser že ji prostě na ten druhej zoubek nemůžu natáhnout a kdyz ji pak zcvaknu tak mi netěsní. nevim koupim jich víc a pak se budu mordovat pod autem jako do teď
| 29.3.09, 16:14 |
Pech.
tak si jina tom hrbečku, kterej máš pak smačkávat, trochu povol....
nebo se pak ještě dělá taková páska, jaoby zdrhovačka, ale kovová, že se protáhne 2x dokola a pak se zahákne to takovýho plíšku na konci a dotáhne...
| 29.3.09, 17:45 |
Ondras83
Pech. píše: tak si jina tom hrbečku, kterej máš pak smačkávat, trochu povol....
to sou originál a ty už se nedaj sehnat
| 29.3.09, 18:00 |
kwiko
Daj tam velku "elektrikarsku" a budes mat pokoj. (teda ak to nieje smejd co sa lame). Felda co som si doniesol z GB (r.v.2000) to mala tak riesene pravdepodobne od vyroby. (zdrhovacka ciernej farby) Robim to tak uz par rokov a vsetky manzety poctivo drzia. S kovovymi sponami je len babracka...
| 29.3.09, 19:06 |
Petr105
A když nemáš velikou, tak spoj 2 menší do sebe
| 29.3.09, 20:48 |
Pech.
ondra: tady v mototechne to mají
| 29.3.09, 21:14 |
Ondras83
Pech. píše: ondra: tady v mototechne to mají
to je přes celou republiku....
| 29.3.09, 22:49 |
ta páska drží, drát taky v pohodě, origo pásku musíš prostě stáhnout, nebo mít kleště, ale pokud tu gunu nestáhneš do drážky, nebo za tu hranu na koubku tak ti to spadne nebo bude uchcávat miloš
| 31.3.09, 22:01 |
v.kalandra
Dal jsem tam nakonec ty elektrikarsky pasky ktery jsem si uz kdysi vyvrátil no....
Uvidime jak se to bude chovat odpoledne, ted jdu spat
| 1.4.09, 06:49 |
