Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 03:09
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 25 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Nejde vytahnou poloosa z prevodovky
Hlavně pokud možno nevytahovat obě poloosy naráz, je třeba vytáhnout jednu, šoupnout místo ní trn a pak vytáhnout druhou.
7.8.09, 11:16
Tak ted sem to jeste zkousel pres dlouhou paku a nic,tak pude dolu prevodovka.jo chtelo by to zvedak,
7.8.09, 14:34
Mitri píše:
když sděláš převodovku tak co :?: nic :roll: miloš
8.8.09, 12:37
Prevodovka vymenena+plus dalsi veci, a zda se mi ze ted to ma delsi rychlosti.
8.8.09, 20:45
sorry ze se do toho pletu, ale mam takovy dotaz k tematu. chcem vymenit prevodovku na favu a nevedeli jsme jak vyndat poloosu z naboje tak jsme to nechali a zkoumal jsem tedka tady jak na to a zjistil jsem ze se ma povolit matka na poloose, potom spodni čep a dostanu volnou tu tehlici s pruzinou a tlumicem. to chapu, ale problem mam s tim ze kdyz se to rozpoji dole tak jak to potom dam dohromady. ta pruzina mi to prece bude tlacit dolu... nechapu jak to dam dokupy. muzete mi to nekdo prosim trosku priblizit? diky
ŠKODA 120GL, r.v.: 1987, (aktualni konfigurace 136GL)
8.8.09, 21:10
LUCAS píše:
Kde uz mas zdvihnute auto, pruzina, teda ani tehlica sa dalej nepredlzi. takze so spatnou montazou niesu vacsie problemy. Zaklad je povolit tu velku matku ako prvu, kym je faro este na kolesach.
kwiko píše:
LUCAS píše:
aha, takze musim auto zvednout tak vysoko aby kolo bylo uplne vyvesene. uz to mame rozdelane i brzdic a kotouc jsou dole protoze jsme nevedeli jak na to, jen nam nesla vytahnout poloosa. takze zvednu auto výš, rozpojim to dole a no problem. diky za informance :-)
9.8.09, 09:31
povol matku a pak kolo sundej dole povol šroub a zatlač rameno dolu a vyklouzne to pak poloosu vytáhneš :wink:
9.8.09, 10:22
jj, uz to mame. uz zbyva jen nasadit prevodovku a dat zbytek dokupy :-)
9.8.09, 14:57
jinak s vyndaváním poloosy bez jámy a rampy jsem získal zkušenosti... nejlíp jde, když táhneš silou za vnitřní kloub a zezadu poklepneš kladívkem na místo kloubu, kde to nevadí (neopracovaná litina)
těhlice se musí povolit a rameno zmáčknout dolů...
matku¨,m pokud je auto nahoře lze povolit s asistentem držícím brzdu :)
Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
11.8.09, 20:25
