hans
von GLEXR
Registrován: 10.1.06, 20:49 Příspěvky: 1246 Bydliště: Písek, v Plzni bylo krásně
 Re: Měření geometrie
Miloš: Jo, to taky asi byla jedna z příčin. Přední náprava u toho auta byla celá ko. Naštěstí už je to dávno pryč... (Je to starší téma.)
fatal: Nejsem odborník, ale taky se přikláním k originálnímu nastavení geometrie. Výrobce by po všech těch zkouškách modelu ještě před uvedením do výroby měl vědět nejlíp, při jakém seřízení se auto chová nejlépe a současně díly nejméně trpí opotřebením...
| 14.4.11, 13:03 |
fatal
Díky za rady a názory. Ptal jsem se ve dvou servisech na změření a nastavení.  Šest set a sedm set, objednávka na týden předem. A když jsem se ptal, co všechno teda na Felicii budou nastavovat, tak jen sbíhavost, ale měří prý komplet, proto ta vysoká cena. Takže na to kašlu a udělám to jako obvykle svépomocí.
| 15.4.11, 14:12 |
superflo
Registrován: 10.12.07, 16:03 Příspěvky: 555 Bydliště: Košice, Bratislava
fatal: ako svojpomocne?? podel sa o rady... dik
_________________ Škoda Fabia Ambiente, 1,4TDi - 51kW, r.v. 2006, 235 000km - fičíííí Škoda Felícia LXi, 1,6MPi - 55kW, r.v. 1996, 184 000km - predaná
| 8.6.11, 13:13 |
Matthes
No nejlip merici soutyci.
| 8.6.11, 13:51 |
fatal
superflo píše: fatal: ako svojpomocne?? podel sa o rady... dik  Jednou jsem to dělal zbastleným měřičem. Dvě trubky do L a mezi ně tyčku, no a na jednom konci jsem měl posuvné miniměřítko. Přikládal jsem to střídavě k přední straně ráfku a zadní. Tohle se mi ale rozpadlo, takže posledně jsem měřil vzdálenost mezi ráfky vleže pod autem. Příště použiju nějakou další vtipnou metodu, asi rovné tyčky připevněné vně kola a změřím o kolik se rozcházejí či scházejí.
| 8.6.11, 17:31 |
superflo
sorry len tak narychlo som nieco nacarbal... co vy na to...?? meral by som to z oboch stran v ose napravy (stred naboja)  vyslo by to OK? ak by dlzky od oboch stran kolies boli +/- rovnake??
| 8.6.11, 18:11 |
Matthes
Tak by to bylo dobry na zatacky ale horsi na rovinu. Radsi to dej nekomu udelat.
| 8.6.11, 18:26 |
Ondras83
u oktavy, hlavne naftovejch je nekdy odklon spatnej, takze se piluje dira v ramenu (i original je slicova) a posouva se cep, to je tak vsechno, co na odklonu naladis...
u OII a Yeti se da vzadu odklon ladit
| 8.6.11, 19:12 |
