Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 02:41
 klepání někde u přední nápravy
Tak lak máš nový, stačí zalátat ty díry v podlaze, potom ještě drobné nedostatky a vyhrané. To zase tolik stát nebude. Já už moc karosářům nevěřím, tak jsem si koupil svoje malé COčko a vyvařím si to sám. Dělal jsem už své staré fáčko, tatíkovi lemy na starém fáčku a pár drobností na svojim fáčku, co mám teď. Bylo to ale ve firmách, kde jsem dělal a to není ono. Není tam moc času, každý do tebe ryje přiblblýma pindama apod. Zajeď za nějakým garážníkem, ten ti to vyvaří za pár kaček. Lepší než origo předražená karosárna.
A to klepání o kterém tady píšeš, to může být cokoliv. Blbé silentbloky, buď na motoru u pumpy nebo telefon. Některý z homokloubů, vymlácené čepy. Taky někdy klepe horní uložení tlumičů.
16.7.10, 01:17
to jako nevěříš ani mě jo???
16.7.10, 02:47
Junior TW team, Tydýt
jj, bud bych si to udelal sám nebo bych zajel za mistrem které ho sem mýval na praxi - je to dobrý karosář a za prácu nechce moc tak se s ním někdy domluvím co a jak a popřípadě by mi to vyvařil nebo bych se do toho pustil nejak sám ...
16.7.10, 06:17
Zase elektrodou? :D
17.7.10, 21:02
nn tentokrát něčím jiným bud bych se domluvil z bývalí mistrem aby to vyvařil COčkem nebo se domluvit v práci jestli by mi nepučili taky to COčko nebo plyn :arrow: :wink:
17.7.10, 21:12
plynem myslíš autogen ? ten je na nic moc to ohřejvá na auto je nejlepší COčko
17.7.10, 21:25
jj autogen - je pravda že by se museli nahřát oba dva kousky ale zase by se to líp vařilo k sobě pokud by to nebyl plech - papír
COčko je ani pro přepravu lepší jen na to nemám papíry (to by zas až tak nevadilo) ale jen vědět jak to nastavit at to jde co nejlépe svařovat a to už by se muselo jen bodovat nebo by se taky mohlo vařit po celé délce ??
17.7.10, 21:30
to nastavíš vem dva plechy a zkoušej kdy to bude nejlíp vařit
17.7.10, 21:33
j tak to zní rozumě :)
17.7.10, 21:38
Hlavně musíš i ten nový plech i ten na poškozené podlaze mít úplně čisté, žádná rez. Na tohle je COčko prevít. Pak to různě prská, buble a dělá sodovku. Jak psal sádra, tak nastavit na dvou nějakých zbytcích plechu a zkoušet. Jestli to trošku umíš, tak není problém. Já taky nemám na COčko papíry a co jsem se už navařil svarů, jéje. Ať už v práci nebo doma. Autogen se na to dnes už moc nepoužívá. Vaří se s ním krásně, když to někdo opravdu umí, ale vyhřeje to velkou oblast kolem sváru a pak to rychle rezne.
18.7.10, 00:14
jj je mi to jasné :) ale snad se to povede dokonale očistit ...
ale ještě sem se díval spíš pozoroval kde by to mohlo "klepat" a možná jsem našel jedno místo a to bud celá tlumící jednotka vepředu ( ale tlumič je ke karosérii přitažený dobře ) zítra se podívám na všechny silembloky a pod.
ale může to být i ta zrada kterou jsem tu už popisoval a sice
pokud jsou kola narovno - podél auta tak hrkají "nahoru a dolu"
ale pokud se vytočí do rejdu tak vůle zmizí ...
21.7.10, 20:42
