Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 10:22
 Fabia - geometria
Příspěvek Re: Fabia - geometria
No u nas to funguje tak, ze mame na zajisteni volantu takovej bazmek, takze spravny postup, je zajistit volant, seridit a jak pak ten bazmek vytahnes tak hned se volant pootoci mimo, ja to delam tak ze volant nezajistuju, vidim ze mam treba jedno kolo ujety tak o kousek posunu, pak znova pohnu s volantem ze strany na stranu znova srovnam na stred a podivam se zda je jeste treba pohnout nebo ne, skoro pokazdy dostanu vynadany ze na to kaslu a nezajistuju volant :D , ale kdyz ho zajistim a je pak pri jizde mimo dostanu zas vynadany ze sem udelal geometrii spatne, a kdyz ji pak udela sef po me a je to porad mimo tak sou spatny kamery :lol: a sou potreba zkalibrovat :lol: , jenze su tady pre sedum let a ani jednou se to nedelalo, protoze na dalsim aute to pak vyjde tak je to ok.... :roll:
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
25.3.14, 23:21
Jiri píše:
Co se me tyka, tak pruziny OK, ramena zadni ulozeni urcite, mam tam z passata silentbloky, predni...jako zkousel sem montpakou, nechodi to, za jizdy kdyz pridam uberu plyn pri rovne jizde nikam to necestuje, horni ulozeni se toci volne, gumy pirelky, ale proste porad to zlehka tahne doleva a i volant je pri prime jizde malicko doleva, coz je divne, protoze vetsinou pukud auto tahne doleva tak byva volant malicko na opacnou stranu...jakoby to kompenzujes natocenim volantu...ale nemam presne zmerene odklony, jen sbihavost a polohu prednich kol vuci zadnim, zadni sbihavost sem kontroloval kdysi a byl OK, ja bych musel asi zacit odklonama, ale komu se do toho chce a hlavne jak s nima pohnout...? jedine posunout napravnici.......
odfukni jednu gumu a druhu přifukni :D :D
25.3.14, 23:52
copak, me to je jedno, zakaznikovi se to vzdycky nejak okeca, stejne v dosti pripadech je kazda guma jina, tady totiz nemusi byt na naprave steny vyrobce, staci rozmer, muzes mit klidne levou zimak a pravou letni a pak delej geometrii :roll:
kazdopadne moje auto tahne doleva ale proc to sem nezjistil, asi je potreba zkalibrovat geometrii :lol:
26.3.14, 00:11
Tydýt
Mal som problém na Favorite, keď som pridal plyn tak ťahalo doľava a keď som ubral išlo rovno....nechápal som.
Došiel som na to, že je to silentblok ramena zlý a keď malo koleso záber tak rameno sa celé pohlo a teda auto išlo do boku a keď nemalo koleso záber tak sa vrátilo naspäť.
Inak keď už sem píšem, tak mám tiež Fabiu a potrebujem spraviť geometriu.
Čo mám kde skontrolovať ( a ako-vizuálne mechanicky chytiť fo rúk a pohýbať...atď. ).
Neviem, čo sa všetko vymieňa a čo stoja cca diely?
Ďakujem
7.4.14, 12:29
