Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 09:31
 Felicie - klepání předního l. kola
karosář
Příspěvek Re: Felicie - klepání předního l. kola
Akorát, že pod jeden typ patří podložka a druhý typ ji nepotřebuje a který je který teď fakt nevim :oops:
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
21.12.14, 12:44
a ja si rikal proc tam ta podlozka vzdycky je :lol:
podlozka patri pod tu zaklepavaci ne _?? aby sla zaklepat hrana jeste v drazce a ne az v zavitu
21.12.14, 13:24
Praveže presne opačne,pod zaklepávaciu maticu nejde nič,matica má vyšší ten lem.Brúsená podložka ide pod tú 'samosvornú' prelisovanú maticu.
21.12.14, 22:16
Máte pravdu.
Dotáhnul jsem matici co to šlo a přestalo to.
Odvezl jsem auto do servisu a zítra mi dají vědět co stím je :roll: :roll: :roll: :roll:
(teda dotáhnul se říct nedá, dělal jsem to jen sikama ale na cestu do servisu to stačilo)
Evidentně to že se povolila matice má zásluhu i utržený silentblok u vodní pumpy.
(řešil jsem to tady nedávno)
Vyměnit nechám všechny tři body zavěšení motoru + oprav. lev. poloosy + gufero na táhle řazení a manžetu na řízení.
http://s25.postimg.org/g9yb5g9dr/fin3.png
http://s25.postimg.org/vb0lmps3j/manzeta.jpg
http://s25.postimg.org/q0vmvf7un/foto1_48.jpg
Snad bude stačit jen repasovat silentblok aby se zbytečně nekupovalo celé čerpadlo.
Nevím jestli to má cenu opravovat nebo raději odvézt do věčných lovišť :( :( :( :(
Uvidím za kolik to bude.
Dám vědět jak to dopadlo.
Díky.
21.12.14, 23:34
Vývojář
Maticí se dotahuje zároveň ložisko, pokud není dotažena tato matice, pak je hmatatelná vůle v ložisku. Z toho videa těžko soudit, ale volná matice být nesmí, to je jisté....
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
22.12.14, 17:33
Tak to je somarina,pokiaľ je vôľa v ložisku,je najvyšší čas ho vymeniť.Doťahovanim matice akurat viac doťahuješ homokineťák do náboja.Ložisko je v otoči zaistené segerkou.To doťahovanie si si pomýlil so zadnou nápravou.
22.12.14, 19:26
Vývojář
Nepomýlil... Skutečně- dotažením matice dovymezíš vůli v ložisku. Někdy si to zkus- bez dotažené matky si vezmi za kolo a uvidíš, že tam je drobná vůle. A pak ji utáhni- bez vůle v ložisku...Asi před 2 lety jsem měnil homouše a jen tak lehce jsem si utáhnul matku ráčnou, že ji pak - až bude auto na zemi a na kolech- dotáhnu trhákem. Ale bohužel jsem na to pak zapoměl. Bylo to u feldy. Asi týden jsem pořád přemýšlel, co mi při přidání plynu na nižší kvalty způsobuje takové tlumené klapnutí. Jel jsem shodou okolností na stk, kde mi akorát vyčetl vůli v ložisku na kole, kde jsem dělal homouše. A pak mě to cvaklo---- matice :!: Zkusil jsem si vůli ručně na zvednutém autě- hmatatelná. Pak jsem to pustil dolů a dotáhnul trhákem. A vůle byla pryč..... A tlumené klapnutí při přidání plynu také..... Takže dotažení matice má vliv na dovymezení vůle v ložisku.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
22.12.14, 20:13
Tam je guličkové ložisko,nie valčekové axiálne.Si zober-vnútorný krúžok ložiska sa jednou stranou opiera o homokineťák,a druhou stranou o náboj-ak komplet dotiahneš,nemá tam kde čo vôľu vymedziť.Vonkajší krúžok je v otoči zaistený segerkou,a nemá s nábojom ani homošom žiadny kontakt.Jedina (normalna)vôľa ktorá môže v ložisku vzniknuť je medzi vonkajším krúžkom,guličkami a vnutornym krúžkom.Takže ak vnikne,nemaš ju ako vymedziť,doťahovanim len v podstate stláčaš vnútorný krúžok(krúžky).Samozrejme ak sa obidva kružky od seba odsunu,tak je tam vôľa tiež,ale pri normalnej poctivej montaži a dotiahnuti k tomu nedôjde.No a teraz do mňa. :-)
22.12.14, 20:45
Vývojář
No a o tom přece mluvím........... Prostě při nedotažené matici může být vůle.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
22.12.14, 21:27
Kluci z Paky píše:
:) :) Vyřešeno :) :)
:wink: :wink: Nedotažená matice :wink:
Díky
21.2.15, 18:37
Vývojář
Hoši vidíte? To byl zásah... Osobní zkušenost....
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
21.2.15, 19:02
