Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 03:01
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 51 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4
 Zvednutí feldy pro jízdu po horších cestách
Příspěvek Re: Zvednutí feldy pro jízdu po horších cestách
Tak se také přidám.
Mám Feldu Combi a rád bych zvedl trochu zadek auta. Tak 3-5 cm.
Mám ještě někde v záloze komplet tlumiče i pružiny z Pick-upa (chtěl jsem předělat nápravu vleku, ale byl ukraden) - je nějaký rozdíl ve výšce/tuhosti zadních pružin kombík/pikap? Nebo bych musel pro zvýšení použít Kristensenovu metodu? Vrtat nápravy rozhodně nechci, promiň, Miloši :D
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
13.1.12, 10:36
Zdar,fel. pick-up má úplně jiné pružiny, jsou dokonce kratší, takže by sis vůbec nepomohl, pokud by si je tam dostal. Combi zvedneš o cca 4cm, pokud použiješ pružiny z fel. VAN-plus, nebo formana PRAKTIC (jsou tužší). Dosáhneš cca stejného výsledku, jako když použiješ na krátkou pružiny z combi. Toto jsem se dočetl v diskuzi na feliciaklubu, koukni tam na to, jsou tam i fotky před a po a zkušenosti těch co už to tak předělali, vesměs všichni si tu úpravu pochvalovali.
13.1.12, 10:56
Bukaj: Už jsem to jednou hledal, parametry všech pružin a "capricorn" mi poslal luxusní odkaz kde je to krásně popsané. http://feli.modding.cz/manualy/Dilenska ... dvozek.pdf strana 71 tuším :)
Felicie 1,3 BMM Combi
13.1.12, 11:45
o cca 10cm zvednutí bych něco věděl
14.1.12, 01:17
dnešná činnosť,mimo iného:
podložky pod pružiny na zadné tlmiče favo/felda,zdvih teoreticky 40mm,prakticky sa ešte ukáže
10.3.12, 22:45
Zdravím, chci se tě zeptat, jak to dopadlo s těmito dvojitými miskami, o kolik se to zvedlo, jak dobře to slouží? Nepamatuješ si , jaký vnitřní průměr trubky si použil? Případně si to můžu určitě oměřit podle tlumiče.
24.9.12, 09:28
